Vieux 15/06/2012, 19h46   #1
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Question probleme off sur c8 edc15c2
salut a tous,
voila mon probleme j'avais un soucis sur un calculo de c8, impossible de comuniquer avec le vehicule avec pps et demarage impossible, je dessoude la 95p08 un coup de cartool je ressoude, apres la voiture ne veux toujours pas demarrer jessaie sur un 307 et un 406 pareil mais je peux communiquer avec le calculateur et j'ai un default d'anti demarrage!!!
cela vient il du off???
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 23h29   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu n arrive pas a communiquer qu avec le calculo moteur ou les autre aussi
Vieux 16/06/2012, 00h09   #3
rino93
Avatar de rino93
qu'avec le calculateur moteur aucun default dans le bsi ect...
mais quand je l'est mis en off je le branche dans ma 307 sa marche pas ( je pence que c'est pas compatible vu la difference moteur) mais sur le c8 aussi je ferais un test demain avec otocheck
The Following 2 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
cyril34070 (18/06/2012), topeto (22/06/2012)
Vieux 16/06/2012, 14h50   #4
rino93
Avatar de rino93
Exclamation
je reviens au nouvelle donc toujours pareil la voiture de démarre pas et toujours le default de deffaillance antidemmarage....
faut il mettre une masse sur le calculateur??
et j'ai un calculateur edc15 de 307 2L 110 est il compatible avec le c8 si je le met en off
voici les dumps si quelqu'un peut faire une verif
ref: 0281011800/9656314280
edc15 c8.rar
Vieux 17/06/2012, 21h15   #5
rino93
Avatar de rino93
je suis perdu personne a une idee??? j'ai virer la 5p08 et la voiture ne demarre toujours pas j'ai anomalie anti vol au tableau de bord et le calculo ne repond pas au pps
Vieux 18/06/2012, 20h58   #6
DIAGSYSTEM25
C est normal que sa ne démarre pas si tu enlève la 5p08
Vieux 18/06/2012, 21h08   #7
DIAGSYSTEM25
Par défaut Immo off
Essai sa et tien nous au jus
Type de fichier : rar edc15 c8.rar (1,7 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
rino93 (19/06/2012)
Vieux 19/06/2012, 00h10   #8
rino93
Avatar de rino93
merci je vais tester sa ce week end et jte tiens au jus!!
et il me semblais que sur edc15 il sufiser d'enlever la 5p08 pour enlever l'immo
Vieux 20/06/2012, 23h16   #9
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
j'ai entendu dire qu'il fallait virer la ligne immo,à confirmer.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
rino93 (21/06/2012)
Vieux 20/06/2012, 23h30   #10
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Antidémarrage
Envoyé par rino93 Voir le message
Bonsoir rino93
En enlevant la 5P08 cela fonctionne en mode dégradé sur les EDC15 88 voies. Sur les 3 connecteurs supprimer l'antidémarrage est plus aléatoire.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
rino93 (21/06/2012)
Vieux 21/06/2012, 01h07   #11
rino93
Avatar de rino93
Envoyé par aron2010 Voir le message
ok et a quel adresse trouver la ligne immo ??
Vieux 21/06/2012, 19h35   #12
rino93
Avatar de rino93
j'ai essayer ton dump mais sa marche pas, quand je le met j'ai une anomalie antidemarrage et quand je remet l'ori plus default faut que je fasse la 29f400
Vieux 22/06/2012, 12h03   #13
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut edc15
essaye ca j ai dja testé et marche impec pour moi ;
tiens ns au courant
Type de fichier : rar immo-off EDC15c2.rar (130,1 Ko, 33 affichages)
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to achraf16 For This Useful Post:
rino93 (22/06/2012), stephane (11/10/2014)
Vieux 23/06/2012, 20h10   #14
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
Wink salut
Pièce jointe 9029
salut tout le monde
votre C8 c'est une 2.2l 136 ch avec FAP normalement et la 307 2l 110
votre immo ce fait dans le flash 29f400 et vous pouvez le monter sur votre 307 , mais vous allez entendre que les injecteurs vont sortir de la culasse
bonne chance
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cavignac For This Useful Post:
rino93 (25/06/2012)
Vieux 25/06/2012, 17h12   #15
rino93
Avatar de rino93
salut a tous,
probleme resolu en swappant les deux 5p08 sur un autre calculateur de 807.
merci a tous
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
problème edc15c2 MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 11/06/2012 00h40
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
