Vieux 03/02/2020, 18h34   #16
Comme sa tu sais parfois on cherche pis les batterie foute le souk.
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 19h28   #17
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Avec le châssis pas de TSB Pour moi les 3 voiture
Et oui en plus les mêmes symptômes de ventilateur pareil mais ça on le voit dans l’intitulé du défaut sur service boxe
Pour être sur d'une chose, tu avais exactement tous les même DTC que dans mon cas ? Ou juste le P1631 ?
Vieux 03/02/2020, 19h36   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Oui les même défaut que toi sauf température d’air
Et surveillance démarrage que j’avais plus que toi
Toi elle démarre ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 21h01   #19
Surveillance démarrage je l'avais aussi avant effacement des DTC.
Oui elle démarre quand j'insiste, mais elle cale aussitôt, et c'est là que le ventilo moteur démarre.
Vieux 04/02/2020, 10h12   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut oui exactement comme moi
Nico76 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 10h23   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Regarde l’intitulé du code
Type de fichier : jpg CA88AA6E-927F-42DA-B0E3-7E5510FD3E32.jpg (19,1 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
autodiagauto (12/02/2022), Nico76 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 13h43   #22
Pour l'intitulé du code je n'arrive pas bien à lire (photo trop petite) mais c'est le descriptif du DTC P1631, et les conditions de disparitions sont une coupure du contact ou un roulage pendant 5 minutes, ils ne parlent pas des autres DTC et qu'il faille remplacer l'ECU, bizarre ??
Ce qui m'embête c'est les autres DTC, je ne vois pas pourquoi ils sont présent, et je ne voudrais pas que ce soit la cause du P1631.
Ca craint cette histoire... surtout que toi tu as réglé ce même problème 3 fois en changeant l'ECU moteur ?
Vieux 04/02/2020, 15h06   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour moi les autre dtc on disparu en remplacement l’ecu
L’intitulé c pas une tsb
Nico76 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 15h45   #24
Oui tu as raison, un TSB c'est pas l'intitulé.. c'est juste que dans "conditions de disparition du défaut" je pensai qu'ils auraient mis plus "remplacement de l'ECU moteur" par exemple.
Tu boss chez PSA apparemment ? Et aucune prise en charge pour le client ? Tu avais essayé de faire un téléchargement du soft moteur avant le remplacement ?
Vieux 04/02/2020, 17h05   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Oui j’ai testé un téléchargement rien a faire
Les deux premières elle était sous contrat de garantie
Pas la 3ème ! Lui n’a pas u de prise en charge
Oui je suis bien technicien Psa
Si tu veux mon avis
Je pence que ça vient d’un composent du calculateur
J’ai pas u l’occasion de teste un calculateur en off d’une autre voitures
Si il mon demander de pas télécharger c’est que je pence qu’il y a beaucoup de problème sur ce modèle qu’il doive trouvé une solution
C’est pour ça qu’ils ont demandé de retourner les calculateur
En général il ne le demande pas
Nico76 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 19h03   #26
Merci pour ton avis, et je suis tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire...
Maintenant je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, soit j'envoie cette personne chez PSA, soit je prends le risque d'ouvrir l'ECU et de voir si je vois quelque chose.
J'ai rencontré un cas un peu similaire sur une 207 essence il y a quelque temps https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72735 je mettais un peu arraché les cheveux à l'époque lol
C'est aussi pour ça que je parlais de "virginiser" l'ECU
Y.B tec (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 19h24   #27
Après pour l'ECU en off ce serait une bonne solution, si quelqu'un en avait un juste pour faire un essai ce serai l'idéal !
Mais d'après ce que j'ai lu c'est pas les plus facile à faire les EDC17C60, et moi je ne suis pas équipé pour le faire...
Je vais essayer d'envoyer un MP à notre ami Pouettedu76
Vieux 04/02/2020, 22h13   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Oui le off c’est le mieux pour ton diag sur un autre écu
Moi j’ai de quoi lire et écrire sur un edc17c60 par contre pour le off j’ai pas ce qu’il faudrait n’y comment on procède
Il y a bien des connaisseurs du immo off sur edc17c60 qui vont bien passer par la !?
Nico76 (04/02/2020)
Vieux 25/11/2021, 20h16   #29
Toky13
Avatar de Toky13
Toky13 is an unknown quantity at this point
Salut ,as tu trouvé la solution stp ?c'était une panne de l'Ecu au niveau soft où il fallait remplacer le ECU ?
Toky13 est déconnecté   Réponse avec citation
schema cablage gestion moteur k9k 722 MUSTA11 Renault, Dacia, Nissan 7 09/10/2023 01h10
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 hamzabkldz Automobile en général 4 16/11/2017 07h57
Schema de gestion moteur sur edc17c10 psa aza PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2017 09h08
schéma électrique du gestion moteur R32 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 02/11/2013 22h51
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2012 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
