Vieux 13/06/2012, 23h53   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut U0121 sur DUSTER
Salut tout le monde,que signifie le code U0121 en scannant l'uce moteur d'un Duster 4X4 1.5 DCI de 2011 ,et parfois le code est accompagné de P0488 (egr)
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 00h11   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a toi
tu utilises quel outil de diag ?? ELM ??
c'est pas super fiable si c'est ca
quel est ta motorisation ?
logiquement c'est si je ne dis pas de bêtise !!!
U0121 : (Défaut absence de communication avec le calculateur ABS/ESP : Non caractérisé) il me semble que ton voyant ABS est allumé ? c'est ça ?
P0488 (egr) soit plus explicite vanne bouchée ? micro-coupure électrique ? partie capteur de position ? ta valise détaille ?
essai de décrasser ta vanne en roulant en sur régime
sinon démonte la ! et nettoie la avec un pinceau et de l'essence
Attention de ne pas la casser en 2 et de remettre le joint en place
avant débranche ta batterie , (apprentissage offset vanne EGR ?? )
bon courage
confirme moi comme meme
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 09h33   #3
passion-auto
Bonjours raisinsec.et merci pout la reponse si rapide.mon outil c le kts, ma version clip ne me permet pas une connection sur ce vehicule.la motorisation:1,5 dci avec fap...J'ai nettoyé la vanne egr et fais l'apprentissage .le probeme revient aprés qq accelerations le temoin abs s'eteint moteur tournant donc normal.voilà.merci encore.
Vieux 14/06/2012, 09h39   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
tu as quel version Clip
Vieux 14/06/2012, 09h47   #5
passion-auto
92.pas de Duster sur la liste
Vieux 14/06/2012, 09h49   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
essai de mettre du nettoyant spécial contact électrique afin de faciliter les conduction électrique sur la fiche de ta vanne EGR au cas ou
verifie ton fap !
si je ne dis pas de bêtise pour ton fap tu doit avoir le modèle équipe d'un 5eme injecteur pour son nettoyage ?
combien de km ton duster ??
Vieux 14/06/2012, 09h50   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
tu na pas l'onglet Dacia (en haut) as tu installer avec les autres marque
tu dois avoir Logan ???
Vieux 14/06/2012, 09h52   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Vieux 14/06/2012, 09h55   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
le top si tu possède la Clip c'est de la mettre a jour avec une version plus récente
Vieux 14/06/2012, 09h56   #10
passion-auto
73000.et 11 mois d'age!!!
Vieux 15/06/2012, 13h22   #11
pimo
Avatar de pimo
mais ton clip a jour et donne nous les codes def renault
ca serras plus serieus que le kts
de plus un default d'egr peut etre provoquer par un probleme de debit d'air.
pour ton def abs c certainement un^probleme d'emission multiplexer entre ecu et abs rien de grave ca arrive souvant c conforme au produit comme ils disent chez renault
Vieux 15/06/2012, 14h26   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par pimo Voir le message
salut a tous
de toute façon il faut voir si son outil de diag a préalablement fait test du réseau multiplexé sans cela
A ma connaissance, le problème que tu cites n'est c'est pas si conforme au produit Renault, problème d'alimentation oui ! de fusible , faisceau etc etc , mais les problème de ligne CAN c'est tres rare !
mais pimo as raison ! met ta clip a jour ça sera plus simple pour toi , et pour le forum d'entraide !
Vieux 16/06/2012, 18h25   #13
passion-auto
Merci pour l'aide .le probleme est parti sur la Duster.c'etai les injecteurs qui ont pris peu d'eau. La vidange du reservoir et le nettoyage des injecteurs puis plus rien .merci pour la participation.
Vieux 16/06/2012, 19h16   #14
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer ( l'entretien c'est le véhicule )
Vieux 16/06/2012, 22h06   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par raisinsec Voir le message
salut a tous
Test du réseau multiplexé sur un Duster ???
A ma connaissance, le seul bout de mux qui existe sur ces véhicules se situe entre la prise diag et l'UCE d'injection (si je ne me trompe pas).
Faire un test du réseau mux à l'outil de diag, ne doit pas être facile.
Type de fichier : jpg Duster et mux.jpg (98,5 Ko, 21 affichages)
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 12h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
