Vieux 30/01/2020, 00h44   #1
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut Off edc16c34
Salut a tous quelqu’un serait comment s’y prendre pour en enlever le message « antivol défaillant « apres un off sur c4 sans tout retelecoder merci
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 00h49   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
la voiture démarre ?
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 01h24   #3
jessejessy
Oui sa demarre
Vieux 30/01/2020, 01h29   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonsoir question bête , transpondeur est dans la clé ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 02h20   #5
jessejessy
Oui tout y est
Vieux 30/01/2020, 07h07   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Il y est mais est il OK et reconnu par le bsi ? Si ce n est pas le cas tu auras le message. Et vu que t as fait un off je suppose que c est parce que ce n est pas le cas
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Boutbout (30/01/2020), DAVID02620 (30/01/2020), jean-marc 10 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 07h30   #7
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour a tout le monde jessyjess pour ton cas tu a 2 choses ou ton transpondeur n'est pas reconnu comme a dit jah83
ou il faut changer et mettre un transpondeur neuf sa vaut 5 euros je crois et le recoder avec pro évolution ,tu extrait le code de ton BSI manuellement 95320 je crois ou avec un apareil ou sur ton vieux calculateur 95160 logiciel psa ecu pin sa m'est arriver une fois sur une 206 bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 08h20   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
nan edc16c34,l´e2p est une 95160
jean-marc 10 (30/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 13h35   #9
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
BONJOUR
T obliger de programmer un transpondeur
tu récupère ton code pin sur le dump de ta 95160
du coup je pense que tu avais pas besoin de faire un off puisque tu aura un transpondeur valide la cause du non démarrage avant le off ou je me trompe
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 30/01/2020, 20h53   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
SALUT
le off est juste du depannage si elle est hs ou absente c est logique que cela t indique antivol defaillant
achete une cle neuve programme la et enleve ton immo off et tout rentrera dans l ordre
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
bonne logique jah83
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
b77000 (31/01/2020), jah83 (30/01/2020)
Vieux 01/02/2020, 10h44   #11
DAVID02620
ton message provient du bsi qui ne reconnait pas la clé rien a voir avec le calculateur
Vieux 01/02/2020, 13h12   #12
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Avec un off si la cle n'est pas codee tu as qd me le msg antivol defaillant, mais ca demarre
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2020, 20h37   #13
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
normalement avec un transpondeur vierge t'auras plus ce message sinon il faut vérifier ta bague transpondeur
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Fap et EGR off EDC16C34 amellmed Chiptuning 18 10/08/2019 16h01
egr off edc16c34 soustourou Automobile en général 9 22/02/2019 21h12
egr off edc16c34 stephane Immobilizer dumps/solutions 5 08/06/2015 20h38
egr off c4 1L6 hdi edc16c34 tom077 Chiptuning 18 24/04/2014 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
