Vieux 28/01/2020, 21h15   #16
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
perso c'est le verrou de colonne le probleme !!
le second probleme il est codé !! si tu le trouve et le remplace il arrive vierge !! codage obligé chez ford on line !!! avec une mise a jour du soft en plus
Du coup un verrou de colonne d'occasion pourra faire l'affaire mais je vais devoir passer obligatoirement par Ford pour le codé ?
Mais je me demande pourquoi plusieurs calculateurs n'arrivent pas à dialoguer entre eux alors que d'autre si ???
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 21h36   #17
le verrou n'est codé qu'une fois !! un verrou d'occaze sera déjà codé !! amoins de le virginiser ford ne fait pas ca !
sinon si c'est juste la partie mécanique du verrou qui a grillée tu peux tenter un verrou d'occaze tu les ouvres les deux tu garde ta carte electronique tu greffe juste le verrou d'occaze partie mécanique et ca devait le faire mais avant tout cà ton verrou est coincé entre deux positions essaye de débrancher la batterie tu la charge a donf , puis tu mets le contact et aprés tu rebranche la batterie le verrou pourrait se décoincer mais il faudrat le changer quand mm
Boupinke (28/01/2020), Katoom33 (29/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 21h44   #18
Boupinke
Avatar de Boupinke
Je fais ca demain et vous tiens au courant
jessaierai de faire qque foto ca pourra toujours servir à un autre
Vieux 28/01/2020, 21h47   #19
tu le tape un peu en bougeant le volant si faut mais mm si il repart ca vas revenir rapido
Boupinke (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 19h31   #20
Boupinke
Avatar de Boupinke
salut a tous,
J'ai ouvert le verrou de colonne , tout compte fait lui aussi est en bonne état mécanique, rien n'est bloqué, tout est en place. jai essayé de mettre des fotos mais je n'y arrive pas
J'ai également vérifié la continuité des fils du Resaux CAN et ceux ci sont également ok. Pas de Coupure ou de CC à la masse.
Je vais passer commande d'un Bloc ABS , une fois monté on verra si ya du changement
Si qqun à une hypothèse ?
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
jphp (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 20h24   #21
salut ===>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ht=tuto+rapide
Boupinke (06/02/2020)
Vieux 30/01/2020, 10h45   #22
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
pour répondre à ton soucis de démarrage sur certain nouveaux véhicule l'ouverture pour le démarrage passe par le boitier ABS/EPS y' a un poste sur le fofo ,a chercher peut être par là. je ne me rappel plus qui a fait cet étude désoler.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Vieux 06/02/2020, 09h42   #23
Boupinke
Avatar de Boupinke
Bonjour à tous ,
Je reviens pour donner des news de ce problème
j'ai reçu le bloc ABS que j'ai commandé sur ebay ref BV6-2C405-AJ si je ne dit pas de bêtise il s'agit d'un bloc ATE MK61
la voiture ne démarre toujours pas (démarreur ne se lance pas).Je pense qu'il y a une programmation du bloc ABS à faire et je ne suis pas équipé pour faire ca
Voici les DTCs qui ressortent à présent
ecu moteur => rien
ABS => C0062 , C0061 , U2300
Module carrosserie =>B1026 , B112B (intermittent), U0252 (J'ai retiré le boitier attelage)
Le sujet avance petit à petit, mais j'ai le temps et ca me permet d'apprendre et j'imagine que d'autre profiteront de cette expérience sur ce véhicule. Jai qq questions
un bloc abs d'occasion peu se reprogrammer ?
je pense acheter diag Autel MS906BT peu t il faire l'affaire pour régler ca ?
est ce que le bloc ABS non reconnu pourrait empêcher le déverrouillage de la colonne ? et par conséquent le démarrage du véhicule ?
Vieux 06/02/2020, 09h56   #24
Boupinke
Avatar de Boupinke
photo du verrou de colonne (pour le démontage si vous voulez des conseil n hesitez pas en MP ya quelques pièges à éviter)
et des captures ecrans du diag
Type de fichier : jpg 20200129_114013_resized.jpg (73,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20200205_150534_resized.jpg (95,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20200205_152321_resized.jpg (94,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/02/2020, 13h10   #25
Boupinke
Avatar de Boupinke
Je suis toujours bloqué avec cette voiture de m....e !
le Bloc ABS est ok maintenant et il a été configuré 0defaut
le verrou de colonne se lock et unlock plus de probleme
Par contre J'ai maintenant le message au TDB "anomalie ANTI-demarrage"
Est ce que quelqun SVP à le schéma de cablage pour mon véhicule entre le module Keyless et le PCM ?
Je soupçonne un fil coupé. Merci de votre aide SVP
ford focus demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 11/06/2019 23h16
MED 17.2 Ford Focus 1.6 Ecoboost progautofiles Réparation & Programmation 0 08/04/2019 09h17
ford focus 1.8 TDdi qui ne démarre pas electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 10/07/2017 18h08
ford focus qui demarre et coupe nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 29/12/2016 18h46
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
