Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut a tous jais un ami qui a un problème de clé la centralisation marche mes la voiture démarre pas et le voyant clignote vite jai fais un immo off est jai du ponter un fil de l’excitation du démarreur au neiman pour esquiver l'uch qui empêcher l’autorisation de lancer le démarreur la voiture démarre tourne bien mes quand on coupe le contact plus d'une minute fini elle redémarre plus jai l'impression que l'immo ce réécrit est ce que quelqu’un aurrait une solution sa m'aiderai enormement par ce que le je c'est plus quoi faire jai fait plusieur off avec immo killer , otochek , immo lt decoding , immo cleaner , immo renault , bref rien a faire toujours pareil
le pire c'est que jai le code immo est un t300 mais j'arrive pas a programmer la clè Je vérifie sa des que j'ai un moment mes je pense continuitait ok mes je pense plutôt qu il doit avoir une valeurs en homs de résistance pour vérifier l antenne Je suis pas sur mes si c est le cas faudrai que je la trouve je vais déjà tester la continuiter En tout cas merci pour votre aide Dernière modification par cedrsan ; 14/05/2012 à 22h51. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://rapidshare.com/files/1223646...idemarrage.rar
je pense que cette doc peu t'aider, autrement passe moi le type exact véhicule et moteur A+ mdp dans ta boite mail |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | cyril34070 (14/05/2012) |
merci l'ami je regarde sa je te tien o jus pour info c'est une 2003 je suis meme pas sur faudrai que je demande a mon colegue
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu n'arrive pas à reprogrammer la clé d'origine celà veut dire qu'elle n'emet aucun signal, vérifie le PCF sur plaque de la clé sinon la continuité aux bornes de la bobine. Maintenant si tu n'arrives pas à reprogrammer une nouvelle clé, vérifie la bague du neiman. Voilà, c'est tt !sans passer par l'immo off vu que tu possède le <T300* |
LE PCF sur la clè est relier a la platine est enregistre aussi le code remote le truc c'est justement que le remote fonctionne mes pas l'immo faudrait que je regarde l'entenne mes sa m'etonne vraiment est comment la tester ?????????????
Vérifie la continuité sur les deux bornes !
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | cyril34070 (14/05/2012) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Même si l'immo off est un raccourci à certains problèmes, il ne doit pas être fait en dépit du bon sens. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | acropora34 (18/05/2012) |
Coment controlet l'antenne autour du neiman jai 3 fil qui arrive sur une fiche de 4 pin
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
#9 | |
Il suffit de connecter un outil de diag au boîtier habitacle qui reçoit le signal de la bague transpondeur et de lire dans les états et paramètres ou valeurs réelles si le code de la clé (ou d'une clé) est reçue. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Avec quelle version de Immo killer tu as fait Immo off ?
Avant que tu fasses un Immo Off quels étaient les symptômes ? Est ce que tu as fait un effacement de défauts UCH ? N'oublie pas de vérifier la bonne connexion des fils de masse du coté moteur et aussi celle des fusibles ...... je suis en l'attente de tes nouvelles |
#11 | |
ça m’intéresse aussi mdp stp je cherche aussi a faire un immo off suite à un changement de uch . merci |
#12 | |
svp envoie moi le modepass |
#13 |
Slt sa date de 2012 .....
| Immo pour DDCR Delphi Mégane II | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 05/01/2020 13h00 |
| Immo vierge pour clio 1.5 dci delphi | sebbahi | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 10/07/2015 18h55 |
| clio2 DDCR delphi | lalanirina | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/12/2011 10h45 |
| immo off renault clio delphi pas d accelerateur | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/11/2010 23h06 |
