Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 24/01/2020, 16h29   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Programmation injecteurs Toyota corolla verso 2,2 d4d 136 chevaux
Bonjour j’ ai actuellement un problème c est à un garage à côté de chez moi que je dépanne de temps à autres.
Ecu denso (boîtier injection)
Les injecteurs ont apparement été changés mais pas codes.
La voiture à rouler impecc 3 mois puis plus rien.. ralenti instable claquement ect
2 injecteurs en défaut.
Impossible de recoder les injos au delphi
Je vois bien les anciennes valeurs mais impossible d’ en enregistre des nouvelles.
L’ ecu peut il être HS ?
Je l ai démonter pour poster le dump au KTAG
Y’a t’il possibilité de rentrer ces codes directement forcer dans le dump ?
injecteur 1 : 5114 000A 0C05 0F08 0608 FC24 1B00 8C
injecteur 2 : 511A 0B13 0F19 0F08 F001 1010 1100 AE
injecteur 3 : 51F6 DDE4 EEE7 D3E4 E8E8 DBE5 CE00 50
Injecteur 4 : 51FB 00F0 FB01 03F8 00F5 0CF5 0A00 5D
Merci pour votre aide je poste les codes defaults a tout de suite les amis
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
P0202 il me semble panne circuit faisceau .injecteur . calculateur gestion moteur
2 fois le même code
J’ ’imagine 2 injecteurs en default sur 4..
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
tradbak (02/05/2022)
Vieux 24/01/2020, 19h48   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
P0202 c'est un circuit ouvert sur l'injecteur n°2.
Teste la résistance du bobinage et compare la valeur avec les autres injecteurs.
Tu as essayé d'effacer le défaut?
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
BenjiAudi (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h56   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si tu ne code pas la voiture ne demarre pas
Vieux 24/01/2020, 20h00   #4
salut controle la broche sur l'injecteur 2 le connecteur essaye de le remplacer
les injecteurs ne s'ont pas dans l'huile là dessus ??
Vieux 24/01/2020, 20h20   #5
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Kitty merci pour l' idée du test de la résistance de bobinage, je vais essayer dès demain !
Defaults impossibles à effacer..
Tristan, ils ne sont apparemment pourtant pas codés et elle à rouler 3 mois sans soucis (je suis arrivé entre temps donc rien de sur) mais les codes présents sont différents..
Jphb ok merci du conseil ça fait plaisir de se sentir aiguiller on se sent moins seuls dans nos galère (le dit mécano s' est mangé une procédure..)
INFOS importante : Les injecteurs (neufs-denso) ont déjà étés démontés et renvoyés à l' usine pour tests sur banc et sont censés êtres 100% fonctionnels
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
Pas dans l' huile 100% sec la dessus
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
Vieux 24/01/2020, 20h20   #6
c'est un prob de connectique (circuit ouvert )
Vieux 24/01/2020, 20h22   #7
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Ok connecteur cassé pas de contact ou autre sur l' injecteur 2 donc, super je verifie tout ça demain et je vous fait un retour comme toujours :)
Vieux 24/01/2020, 20h25   #8
kitty-hawk
Oui, si la résistance est correcte alors, soit faisceau soit calculo.
Vieux 24/01/2020, 20h34   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je bosse chez toyota depuis 10 ans et croi moi j’en est fait pol si tu te trompe dans le code d’un injecteur sa demarre pas et si c’est coder pareil
Vieux 24/01/2020, 20h34   #10
oui mais les injecteurs sont neuf ! prob de connectique sur l'injecteur 2 uniquement si c'etait l'ecu il aurai plusieurs injecteurs au moins 2
il ni a que le 2 il aurai put aussi le déplacer et refaire le diag si le prob reste sur le 2 connectique si le prob se déplace injecteurs, les codes n'ont pas une grande importances là dessus il pilotes les nouveaus avec les codes des anciens ca démarrait chez lui ca tourne depuis 3 mois
comme cà nikel
Dernière modification par jphp ; 24/01/2020 à 20h40.
Vieux 24/01/2020, 20h54   #11
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut l'ami tu as raison au niveau pilotage si aucuns codes n'est rentré ca ne demarre pas pareil si tu code un mauvais injecteur l'écu a des codes compatibles en memoire
!mais lui il as des codes injecteurs ca démarre , le calculateur ne va pas sortir et verifier sur les iinjecteurs
au pire un peu de fumée une conso etc mais ca demarre la preuve
Dernière modification par jphp ; 24/01/2020 à 20h57.
BenjiAudi (25/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 21h12   #12
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
2 fois le même code
A tu contrôlé l'ECU qui commande tes injecteurs ?
Voir cette photo il se trouve a gauche quand tu et face a ta voiture
Type de fichier : jpg Capture_TE.JPG (22,6 Ko, 34 affichages)
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
BenjiAudi (25/01/2020), gti (28/01/2020), POCOYO (28/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 23h44   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Jphp je suis d’accord mais aucun code n’est accepter si pas les bon et si c’est comme si l’ecu regarder les numeros
Vieux 25/01/2020, 20h38   #14
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonsoir à tous j’ ai été débordé aujourd’hui je viens juste de terminer ma journée
Je ne pourrais donc regarder la connectique de l’ injecteur 2 mardi matin..
@Djemai : Oui ç’ est bien ce calculateur ! Je l’ ai déjà démonté reçu la tête siemens je vais poster le dump et essayer de le cloner voir si c’est pas ça en dernier recours
djemai (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 09h56   #15
djemai
Avatar de djemai
Par défaut ECU Commande injecteurs
Pas besoin de le lire ce boitier tu change et tu démarre :)
Bon courage
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 19h30
p0340 toyota corolla verso tony76 Toyota, Lexus 11 13/10/2017 22h33
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
