Vieux 05/04/2012, 23h57   #16
Neonox
Avatar de Neonox
Neonox is on a distinguished road
Je vais acheter de la tresse à dessouder, auriez-vous une épaisseur à me recommander pour dessouder des EEPROM ?
Merci.
Neonox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Neonox For This Useful Post:
minon6 (15/04/2012)
Vieux 29/04/2012, 16h04   #17
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut type de tresse à desouder
Envoyé par Neonox Voir le message
Merci.
Pour ma part j'utilise de la 0,8 c'est le top , mais elle se charge vite de brasure... autrement vous pouvez monter jusque 1,9 Max (c'est limite ) elle est relativement fin quand c'est de la tresse cuivrée.
Ceci combiné à une panne cms (fine) c est parfait.
Je précise tout de même que la station air chaud avec aspiration du composant comme dit plus haut, reste le moyen le plus professionnel pour le composant, tant que la station est bien réglée.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 21h00   #18
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is on a distinguished road
bonsoir,
pour ma part je dessoude les pattes une par une en glissant un fin fil (récupéré dans un fil d'alimentation souple par exemple) entre le boitier et toutes les pattes se trouvant d'un même coté . Ensuite je chauffe la première patte qui se trouve du coté où le fil sort et sur lequel je tire. Quand la soudure de la patte du composant commence à fondre, le fil que je tire la soulève et celui-ci se retrouve à coté de la deuxième patte en ayant décollé la première. Et je procède de la même manière pour toutes les pattes. Si je dois ressouder le composant, je replie toutes les pattes levées vers le bas de façon à les mettre bien à plat par rapport au boitier. Par contre il faut une pointe fine sur le fer à souder
@ plus
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poilodo For This Useful Post:
migwell2 (16/05/2012)
Vieux 08/06/2012, 14h55   #19
le_stauss
Avatar de le_stauss
le_stauss is on a distinguished road
@calonna,
tu peux me donner la reference de ton appareil de mesure que je me fasse une idée de ce que c'est !
le_stauss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2012, 16h38   #20
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
moi j'utilise une station de soudage et de-soudage air chaud 3 en 1 de chez ayoeu et stylo de succion ça ce fait en 2/4/6 hyper rapide ca vaut le coup si tu fait que ca a longueur de journée mais sinon la méthode à poilodo est satisfaisante et bien j ai commence comme ca !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
poilodo (19/06/2012)
Vieux 19/06/2012, 00h50   #21
poilodo
Avatar de poilodo
Talking
Bonsoir à tous
J'ai également un générateur à air chaud, avec une buse étroite en sortie. C'est un vieil appareil qui est alimenté par un autotransformateur. La grosse commande rotative permet de faire varier la tension du primaire d'un bobinage d'un transformateur torique donc par voie de conséquence le secondaire varie. Cette variation au secondaire (de 0 à 230V) fait varier la température de l'air chaud qui sort de la buse. Par contre il ne faut pas avoir peur pour utiliser cet engin démoniaque.
Vieux 15/07/2012, 01h32   #22
FACOM
Avatar de FACOM
FACOM is an unknown quantity at this point
Pour info j'arrive a reparer certaine panne calculateur si ca vous interesse contact en mp
FACOM est déconnecté   Réponse avec citation
DipTRACE 1.50 Circuits Imprimés ziregue Electronique 0 07/01/2010 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
