Vieux 17/01/2020, 16h39   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut recherche full bdm 207 1.6 hdi 110 sans fap
Bonjour sa tous suite calculateur hs j'ai tenté un clone mais rien a faire les données sont corrompues si qqun a un full complet de côté merci beaucoup
---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 04:38 PM ----------
données écu 0281013331 9662213180 1.6hdi 110 sans fap
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2020, 11h31   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut frère. J'ai un fichier full bdm de ce que tu cherches d'une 2070 hdi 110cv mais j'en suis pas sûre es que la même ref ou pas. Je suis connecté avec smartphone pour l'instant je vai mettre le fichier la soirée
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Sebtyty34 (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 11h57   #3
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour , j'ai 2 full pour 207 1.6 hdi après à voir si il y a Fap ou pas .
Type de fichier : rar En Full.rar (100,7 Ko, 29 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 18/01/2020, 18h06   #4
kaki02
Avatar de kaki02
Voila comme promis, peugeot 207 1.6HDI 110CV orig sans fap. lecture par bdm fgtech. Ref full 0281 013 872 compatible avec votre ref 0281 013 331. t'as qu'à changer le pin sinon mets un off. enjoy
Type de fichier : rar EDC16C34 207 HDI 110CV 0281 013 872.rar (897,1 Ko, 54 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
estwood68 (18/03/2022), MALLATATEF (19/01/2020), Tidus97 (11/03/2022)
Vieux 18/01/2020, 18h08   #5
kaki02
Avatar de kaki02
lecture faite par mes propres moyens; essayée et testée sur plusieurs véhicules après adaptation pin
Vieux 18/01/2020, 18h55   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
merci beaucoup
Vieux 18/01/2020, 18h56   #7
kaki02
Avatar de kaki02
Juste fais un retour d'expérience
Vieux 18/01/2020, 19h18   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok pas de soucis
Vieux 18/01/2020, 20h34   #9
salut 207 hdi 110 sans fap ORI ca n'existe pas !!
elles ont toutes un FAP
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/01/2020), sebix62 (18/01/2020), Sebtyty34 (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h25   #10
kaki02
Avatar de kaki02
Non monsieur ce full lu d'une voiture d'un ami et c une 1.6 hdi 16v 110cv de 2010. Cette voiture je l'ai modifié ultérieurement par mes soins montage moteur 1.6 hdi 92cv d'une 208 avec sa boîte et modif faisceau et tt marche nickel. Même un volant d'une 208 dans une 207 lol. Que du modif
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
jphp (19/01/2020), nabiiil (30/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h42   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon hier j'ai testé plusieurs choses, j'avais de côté un off de 207 1.6hdi 90 que j'ai mis sur la voiture, résultat pas de démarreur. J'ai mis un fil direct de la batterie sur l'excitation du démarreur et la voiture a démarré mais le bsi reste en veille donc pas de compteur, ni da.
Je joint le fichier eprom
eprom lu en direct
Type de fichier : bin immo ori 207 benoit.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 19/01/2020, 09h53   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Et voici la flash lu au bdm
Type de fichier : rar flash ori 207 benoit.rar (438,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/01/2020, 09h59   #13
kaki02
Avatar de kaki02
tu veux que je te passes le off du fichier que je t'ai donné? testé 100% fonctionnel
Vieux 19/01/2020, 10h00   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Est ce que tu communique avec l'ABS au diag ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/01/2020, 10h04   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
l'abs communique oui a la mise en contact de la clé tout fonctionne mais le mode éco arrive ensuite quasi instantanément
Merci kaki pour ton offre mais l'idéal serait de remettre le fichier de la voiture
FULL BDM EDC16C34 308 1.6 HDi 110 sans fap Chipotte88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2019 12h16
ECM titanium full sans checksum Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 04/04/2018 14h38
Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 25/11/2015 22h53
full bdm 407 sans fap newfree Chiptuning 4 05/06/2015 16h52
CHERCHE full bdm EDC16c34 1.6L 110 SANS FAP Jules Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/01/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
