Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Discussion fermée
Vieux 26/10/2019, 20h24   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Fichier Can pour Psa
Bonjour l équipe Te,
Je suis à la recherche de quelques fichiers en Can Psa de 2005 a 2015 par exemple bsi, combine et ecu moteur...
C est pour une test plateforme artisanale.
J utilise ceux de la 607 mais commence à dater un peu.
Screen si besoin en mp.
Je propose un échange de quelques fichier contre un autre type de base de données pour le même véhicule ou rémunération...
N hésiter pas à me contacter en mp.
Salutations
Dernière modification par fils ; 27/01/2020 à 18h55.
fils est connecté maintenant
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ElTurco (30/11/2019), jeremy72 (27/10/2019), progdebutant (17/12/2019), Y.B tec (27/10/2019)
Vieux 10/11/2019, 16h26   #2
Up Up l'équipe TE...
Echange contre autre Database ( Vector, Samdia....).
N'hésitez pas à me contacter si vous avez...
Dernière modification par fils ; 27/01/2020 à 18h56.
Vieux 26/11/2019, 13h24   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Echange contre autre Database ( dbc,Vector, Samdia....).
bjr fils
j'ais rien de fichier pour l'échange avec toi et je veux voir le fichier pour la 607 si possible
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
Vieux 17/12/2019, 10h34   #4
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
bonjour,
ça m' intéresserai d'avoir et/ou générer ces bases...
par contre comment on fait pour la créer ?
si tu peux expliquer la procédure...
je t'en remercie
catley est déconnecté
Vieux 15/01/2020, 09h38   #5
Par défaut Data can
Bonjour équipe TE,
Petit retour sur ma recherche de database can pour psa qui c est révélée infructueuse... Mon post est pourtant résolu j ai retrouvé une base complète d un 4x4 allemand sur un de mes Hdd...
Bref content de l avoir retrouvé, autre point positif le véhicule en question et couvert par le smok ce qui va me permettre de «*Spy*» les trames pour voir si la database les traduit en language «*humain*»...
Je me fabrique une plateforme de test et posterai photos et résultats dans quelques temps...
Vu que l’union fait la force si des fois un membre sérieux en IDF veut s’associer au projet j’étudierai sa demande...
Salutations
Dernière modification par fils ; 15/01/2020 à 13h25.
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
adiago (15/01/2020), chipshop (15/01/2020), ggvaniou (18/01/2020), progdebutant (15/01/2020), skeuf (15/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 22h54   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu peux sniffer les trames can facilement , par contre , pour de l'apprentissage sérieux tu as des algorithmes à trouver qui sont cotons .....
VroumVroum est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
fils (17/01/2020), ggvaniou (18/01/2020), j-sky (17/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 06h49   #7
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut j avais un fichier ou une école a étudié le can de la 207 et grâce à ça des personnes avais réussi à utilisé des tablettes comme ecran .
Donc si tu es intéressé je peut essayer de retrouver le fichier.
sebix62 est déconnecté
Vieux 17/01/2020, 07h03   #8
sebix62
Avatar de sebix62
Re voilà le fichier
http://romain.raveaux.free.fr/teaching/TP207.pdf
Les gars qui a modifié sa voiture
https://medium.com/@alexandreblin/ca...s-5627f2b1709a
The Following 7 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
elmostro (28/03/2020), fils (17/01/2020), jah83 (17/01/2020), PIC16F84 (22/05/2020), sardan (30/01/2020), taxi5114 (18/01/2020), thomas (17/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 08h02   #9
Merci pour vos messages.
Il y’a tout les messages can possible de tous les boîtiers dans la database. Suffit de les snif et d y associe les data pour traduction en message humain en instantané. Pas besoin d algorithme a ma connaissance . Je posterai des screen quand se sera opérationnel...
Salutations
Vieux 17/01/2020, 11h59   #10
VroumVroum
de quel database tu parle ? tu veux faire quoi ? interpréter les trames ? ça va être surcharger ....
Vieux 17/01/2020, 12h10   #11
La database du constructeur .
Bref je sais que ça fonctionne, merci pour votre aide.
Vieux 18/01/2020, 08h26   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut les amis, j’avais voulu faire ce genre de chose, mais c’est trop complexe pour moi.
En fait, je voulais ajouter une fonction sur la touche mode de l’autoradio, d’origine il y a soit les stations pré-réglés ou la carte gps.
La fonction que j’aurais voulu aurait été un tableau avec différentes informations comme température admission, huile, pression turbo etc...
Mais bon c’est assez délicat de touché au can, enfin pour moi....
Odin68 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Farahidi (13/02/2020), fils (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 08h51   #13
Bonjour Odin,
Oui je te rejoins c est compliqué sans les ressources qui vont bien... Hier soir j ai édité les trames de wakeup réseau car ça m’agace de brancher un boîtier sur table et ne pas avoir la communication. Je me suis rendu compte qu’il y’a différents niveau de réveil et aussi pourquoi les warnings se déclenche lors d intervention avec certains interfaces...
C était sur quoi comme auto ton projet ?
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Farahidi (13/02/2020), j-sky (18/01/2020), Odin68 (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 10h34   #14
sebix62
Avatar de sebix62
Salut moi aussi j avais un projet c'etait de mettre la camera de recule sur le rt6 compatible bien sur car plusieurs versions ,
quand je fait le test avec la valise ca fonctionne mais des que je passe la marche arrière rien juste les radars par contre dans réglage bsi si je sélectionne seulement caméra sa fonctionne mais plus de radar et quand je sélectionne camera plus radars de recule j ai juste les radars de recule donc j avais conclu qui fallait un calculateur radar de recule avec camera ,
mais sur 207cc il son arrêter au rt5 donc pas de calculateur avec camera.
Donc pourquoi un signal can du calculateur aide de stationnement pour afficher une caméra branché directement sur le rt6 .
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Sinon pour Odin il faut que les infos passe sur le même bus que le compteur donc sur les rtx on a juste température eau et huile afficher et comme le turbo sa ce stop au ccm donc impossible .
Par contre un autoradio avec android et un boitier poser sur la fiches diagnostiques obd2 c est possible .
Vieux 18/01/2020, 15h17   #15
Odin68
Avatar de Odin68
Bonjour Odin,
Je pense faire ça sur une 308 T7 2.0 hdi
Discussion fermée
base de donnée elsawin audi rachb Mécanique générale 1 31/03/2018 12h08
Base de donnée SIV Nyckos Automobile en général 3 05/12/2017 13h22
mettre base de donnée dans ols micka45 Chiptuning 0 20/11/2016 10h08
ELSA win + base de donnée VW 2013 el portable VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 14/04/2014 00h09
Base de donnée par voiture? Buzz Automobile en général 3 12/03/2013 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
