bonsoir j'ai testé la derniere sonde alliance avec clip ca fonctionne
es ce que si j'installe nissan consult ca va marcher sur cette sonde alliance ? ou prob de conflict ??? avec clip ??? @ |
salut, tu parle de quelle sonde alliance 3 ou alliance 3 + ?
ont peut pas installé les 2 sur le même windows alliance 3 (utilisé chez renault depuis 6/2010 fonctionne avec n'importe quelle version) chez nissan : véhicule avant +- 2012 fonctionne avec la 90.21.02 dkxj.jpg ---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- [/COLOR]ps : un modo peut redimensionner ma 1 er photo svp Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 19h55. |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | kitty-hawk (11/01/2020) |
salut oui celle la
ok donc normal quelle fonctionne avec clip c'est la sonde en concession ......
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jphp (11/01/2020), kitty-hawk (11/01/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Cette sonde ne fonctionne que avec Nissan Consult III (qui commence à dater) et en aucun cas avec Nissan Consult III+. A ne pas installer sur le même pc que Can Clip. |
oui pour nissan : véhicule avant +- 2012 fonctionne avec la 90.21.02
attention XP et pas de v clip sur même pc https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53514 ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- salut kitty, tu m'a devancé |
#8 | |
passe une bonne soirée un bon week end merci aussi jeremy72 |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kitty-hawk (11/01/2020) |
#9 | |
Bon WE |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | jphp (11/01/2020) |
#10 |
le prob dans mes diag avec cette sonde alliance, dans clip je découvre en mm temps dacia et renault samsung ?? et autres aussi !? des experiences des avis ??
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 20h22. |
#11 | |
![]() Quand à Samsung j'ai une télé de cette marque, je vais y connecter Clip pour voir!!
#12 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai une sonde alliance qui fonctionne a merveille avec consult 3 sur un windows xp et sur un autre pc avec un windows 7 qui a Clip. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | jphp (12/01/2020) |
| Instal Consult 3 pour sonde alliance | fils | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 14/03/2020 23h03 |
| Problème sonde alliance VI2. Nissan Consult 3 plus | Gbi24 | Automobile en général | 0 | 22/09/2019 12h26 |
| Nissan consult 3 compatible avec la sonde alliance | Diode Zener | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 26/02/2018 19h58 |
| URGENT Sonde Nissan Consult 3 | Lunacy | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2017 09h48 |
| Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 19/03/2016 21h52 |
