Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 07/07/2009, 09h21   #1
electrocar
Avatar de electrocar
electrocar is on a distinguished road
Par défaut MB Star et IBM T30?
Salut a tous,
Est-il possible d'installer un disque dur MB Star C3 sur un autre portable que le IBM T30?
Si oui, quel est la procédure?
electrocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2009, 11h57   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut salut
impossible d'installer le disque dur sur un autre pc autre que ibm
disque dur compatible uniquement avec IBM 600E, T20, T21, T22, T23, T30
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
electrocar (08/07/2009)
Vieux 07/07/2009, 22h33   #3
mtu2000
Avatar de mtu2000
mtu2000 is an unknown quantity at this point
pourquoi tu n'essais pas d'installer de nouveau
et pour la reponse impossible , desoler rien n'est impossible utilise acronics et tu veras
a+
mtu2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mtu2000 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2009, 00h28   #4
sidj
Avatar de sidj
Par défaut salut
Si je té dis impossible c'est en connaissance de cause
une copie image du disk ne fonctionnera pas
l installation est configurer pour ibm et rien d'autre
l'installation de star sur un autre pc est très compliqué
le meilleur pc pour star pour le moment est ibm
Vieux 08/07/2009, 07h13   #5
mtu2000
Avatar de mtu2000
Envoyé par electrocar Voir le message
Salut a tous,
vasy pense a l'installer sur un autre pc et je t'aiderai, jai fait cette operation plusieur fois
Vieux 08/07/2009, 09h26   #6
electrocar
Ok, de toute façon j'ai rien a perdre, je vais faire une image du disque puis je vais le tester sur un dell d600, je pense que l'installation peux planter au niveau des drivers c'est sur, je vais essayer de les supprimer en mode sans echec au 1er demarrage. mais les applications a mon avis ne sont pas incompatible, il n'y a pas de raison puisque c'est le même XP. Comme j'ai pas de T30 je vais le cloner a partir de mon PC fixe, je vais le monter sur un adaptateur 2.5 vers 3.5, jusque là je pense que c'est logique, si quelqu'un a une procédure faites le moi savoir.
merci de votre participation
Vieux 08/07/2009, 11h57   #7
mtu2000
Avatar de mtu2000
utilise acronis pour faire une image de ton dd
install une vmware et monte le apres et c'est partis
Vieux 08/07/2009, 12h17   #8
autotronic84
Avatar de autotronic84
autotronic84 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
vous etes en plein delire
mon outils mercedes star diagnostic fonctionne avec mon pc tablette et xp pro a l interieur
il y as du boulot mais c est 100% ...
best regards
autotronic84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 13h37   #9
mtu2000
Avatar de mtu2000
Envoyé par autotronic84 Voir le message
bonjour a tous
best regards
mais c'est ce que j'essai de faire expliquer
j'essai de faire expliquer qu'on peut installer das sur n'importe quel machine , meme un un pc de bureau avec 500giga de disque dur
Vieux 08/07/2009, 13h48   #10
autotronic84
oui c est bien ca
il te faut faire 4 partition sur ton DD avec des noms bien specifique et ensuite tu installes ,c est tendu les premieres fois mais apres c est du bonheur.par contre on bosse sur le gt1 et la je tourne tjs avec une image mais c est pas facile avec un tablette le stilet ne vas ,jamais ou tu veux qu il aille..
courage tu vas y arriver
best regards
The Following User Says Thank You to autotronic84 For This Useful Post:
electrocar (10/07/2009)
Vieux 08/07/2009, 13h57   #11
autotronic84
oui c est bien ca
best regards
Vieux 10/07/2009, 00h14   #12
electrocar
En faite j'ai juste le disque dur qu'il faut normalement placer dans un T30, je n'ai pas les programmes a part, si quelqu'un veux bien les partager je suis preneur.
merci a vous
Vieux 18/07/2009, 01h25   #13
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Par défaut star mercedes
je peux te l'installer sur n'impore kel pc et en n'importe kel language, contacte moi si ta besoin
crdlt
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2009, 21h10   #14
killerbee
Banned
Avatar de killerbee
killerbee is an unknown quantity at this point
le disque dur ne l'install pas sur autre qu' ibm T30 ou T22
si tu veux installer le soft mercedes il est possible de l'installer sur du XP classique donc voila
le soft et sur la mule
killerbee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2009, 21h14   #15
autoprog66
moi je peux l'installer et sa marche tres bien sur n'importe quel pc portable, d'ailleurs le mien tourne sur un packard bell et en français
crdlt
Mercedes STAR - FINDER ozone Mercedes Benz 3 09/04/2009 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
