![]() Date d'inscription: décembre 2008
bonjour,
je suis sur un probleme bizarre voila: une clio 1.5dci 2007 vin bb07cf ( k9k), la ventilation en premiere vitesse marche bien, mais la grande vitesse ne marche pas donc probleme surtout avec la clim quand il fait trop chaud verifications faites: relais bon etat faisceau bon etat connecteurs du calculateur parfaites avec le clip aucun defaut, j'essai d'activer la grande vitesse rien ne se passe mais ca me donne activation terminée sans aucun autre message je regarde dans les parametres la pression depasse les 25 bars sans que la grande vitesse ne s'enclenche et dans les etats: petite vitesse etat active et grande vitesse inactive je met un autre calculateur pareil je met un kit ( ecu uch et cle) toujours pareil ps: au bout d'un moment la pression arrive a 30 bars et la la clim coupe ( ca je sais c'est normale) juste pour dire que la grande vitesse est toujours absente j'ai pensé a un probleme logiciel mais avec trois calculateurs je doute vous avez une idee Dernière modification par ricards99 ; 08/06/2012 à 21h30. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour , avez vous essayé de défiché la sonde de température du liquide de refroidissement (moteur en marche) normalement ça va déclencher la deuxième vitesse du ventilateur
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | ricards99 (10/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai déjà eu ce problème sur une au niveau des fils du pressostat de clim fils coupé
et dernièrement sur une 2009 boitier connections moteur hs. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | ricards99 (10/06/2012) |
j'ai debranché le mano petite vitesse ok, grande vitesse non
fils pressostat ok pression du gaz dans les parametres injctions est pareille que celle au manometre probleme toujours pareil alims du relais grande vitesse tout est ok |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une question bête , si tu fait coller ton relais de grande vitesse manuellement est ce que le courant sort bien du circuit de puissance @+++ |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | ricards99 (10/06/2012) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si un des 3 fils était coupé, je ne vois pas comment, l'ami Ricards99 aurait pu lire une pression de fluide réfrigérant ???? Boîtier connexion moteur HS = tu veux parler de quoi ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | nabiiil (21/09/2022) |
#7 | |
Une pression de fluide réfrigérant de plus de 23 bars est censée faire tourner les GMV en grande vitesse aussi, sans tenir compte de l'info T° moteur. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ricards99 (10/06/2012) |
Salut l'ami Ricards99,
Merci d'envoyer en MP ton VF1 du véhicule pour sortir le bon schéma élec. |
#9 | |
avez vous essayé de coller directement le relais GMV grande vitesse ...... comme Robert vous a dit ? ..... et y a il également un circuit de commande pour le dit relais et quel est son état ? |
#11 |
Pour que ta seconde vitesse ne fonctionne pas, le relais (234 sur la doc que je t'ai envoyée) ne fonctionne pas ou le circuit élec de celui-ci est HS.
Si besoin de plus d'info, fais-moi signe. Comme tu le sais, ce sera avec plaisir. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | adrar (05/11/2012) |
#12 |
C'est la voie B2 du connecteur gris de l'UCE d'injection qui pilote ce relais pour la grande vitesse.
Si tu mets cette voie directement à la masse, que se passe t-il ? |
#13 |
merci mon ami, effectivement j'ai deja loclisé cette voie et j'ai controlé le faisceau en entier, j'ai mis directe le fil a la masse depuis le connecteur de l'ecu et le ventilo marche bien, j'ai incriminé directement le calculateur mais avec deux autres calculateur c'est pareil, pour rappel aucun defaut au diag, l'etat de la grande vitesse gmv reste toujours sur inactif meme a une pression de plus de 26 bars
j'ai pensé a un probleme logiciel mais avec 3 calculateurs je suis bloqué je vais continuer mes controles et je vous tiens au courant |
#14 |
Certains UCE d'injection ne gèrent pas cette fonction.
Dans ce cas là, la seule voie de commande du relais est la B1 du connecteur gris. Les UCE que tu as essayé, sont -ils adaptés pour une clim régulée ? Dernière modification par Formator ; 09/06/2012 à 10h14. Motif: erreur |
#15 |
Du fait que tu arrives à piloter la grande vitesse depuis la voie B2 du connecteur gris de l'UCE injection, cela confirme que ton circuit GMV est correct.
Si en mode commande actuateurs depuis la clip, tu n'arrives pas à piloter la grande vitesse GMV, cela veut dire que ton étage de puissance de l'UCE à ce niveau là ne fonctionne pas (HS ou mal configuré) ou n'est pas présent (UCE non adapté à la clim régulée) ou bien encore, un bug de la clip. Car au niveau des infos, tout est là pour que cela fonctionne. Dernière modification par Formator ; 09/06/2012 à 10h23. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | bs-express (09/06/2012), ricards99 (10/06/2012) |
| ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 18h43 |
| probleme ventilo megane dci | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 11/04/2012 00h54 |
| clio thalia problem information vitesse véhicule | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/01/2011 15h53 |
| grande punto IAW SF3.MC | youssef70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2010 14h36 |
| grande punto | baba | Airbag | 0 | 03/04/2010 13h29 |
