je recherche n importe quel dump de j34P de ST10F275 832KO |
![]() Date d'inscription: mars 2015
SALUT
désole pour le retard voici pour toi |
| The Following 7 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | AZICO (31/12/2019), jah83 (28/12/2019), manu70 (01/03/2025), progdebutant (28/12/2019), samb4064 (29/12/2019), Y.B tec (29/12/2019), youcef_trik (02/07/2023) |
merci cher ami,
bien qu'ayant le même HW le fichier n'ai pas accepté par mon calculateur en écriture avec fgtech. Quand je lit la flash de mon calculateur le fichier obtenu ne fait pas la même taille. Est ce une question d'interface ou les calculateurs ne sont pas identiques (compatibles)? Pour tout dire, c'est une C3 mk2 venue sans calculateur, j'en avais un en stock avec la version HW9651696680 SW9661961280. La voiture démarre mais se plein de la sonde lambda et du canistere, elle pétarade. J'ai pensai peut être pas la bonne version soft, ou alors c'est justement la maladie de ces calculateurs et le mien et peut être tout simplement défectueux. quelqu'un peu confirmer? HW9651696680 SW9663306680 STF275 .BIN (832.0 KB) - partagé par redou28 HW9651696680 SW9661961280.bin (896.0 KB) - lut sur mon calculateur |
| The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post: | manu70 (01/03/2025) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | AZICO (01/01/2020), INVICTUS (31/12/2019), manu70 (01/03/2025), pouettedu76 (31/12/2019), progdebutant (02/01/2020) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu pb de sondes lambda, pression d'huile avec un J34P défectueux (d'origine, donc pas de souci HW / SW). Vérifies avec une petite pince à bec plat si les pinoches du J34P ne sont pas cassées (elles auraient du jeu). Il prend souvent l'eau aussi, donc ouverture, désiliconage pour accéder au dessous du circuit imprimé et séchage au sèche-cheveux.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
je test ca dessuite
---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:18 AM ---------- [QUOTE=electronico;748966]Hello, J'ai eu pb de sondes lambda, pression d'huile avec un J34P défectueux (d'origine, donc pas de souci HW / SW). Vérifies avec une petite pince à bec plat si les pinoches du J34P ne sont pas cassées (elles auraient du jeu). Il prend souvent l'eau aussi, donc ouverture, désiliconage pour accéder au dessous du circuit imprimé et séchage au sèche-cheveux.[/QUOTcoté connectiques c'est tout propre après tu peux me dire comment tu dégage toute la gomme? tu fais vraiment ça? |
#7 | |
T'arrive à virer toute la gomme de protection??? ---------- Post added at 01:00 AM ---------- Previous post was at 12:57 AM ---------- malheureusement elle ne démarre pas avec ce fichier sur ma c3, le calculateur ne communique plus avec le diag.. |
Salut j'ai eu un problème similaire il n'y a pas longtemps sur une 207, l'humidité avait fait un court jus et creusé carrément la carte.
ECU hs En fait il y a une feuille plastique sous la carte , ca garde toute l'humidité mauvaise conception...
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
#9 | |
C'est de cela dont je parlais.
#10 |
Comment vous faites pour enlever cette gomme, et démonter l'arrière de cet ecu. Merci Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk |
#11 | |
Tu découpes délicatement avec un cutter tout autour du boitier. Tu enlèves le maximum de matière silicone sur toute la périphérie (entre le boîtier métallique et le circuit imprimé). Après tu peux sortir tout l'ensemble. |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | manu70 (01/03/2025) |
#12 | |
Tu as 5 vis cachées a retirer , regarde la photo. Pour t'aider à les localiser sur le dessus de l'écu tu as les bossages des pas de vis. Découpe délicatement le silicone a ces endroits.
#13 |
Hello,
Juste au cas où
| ecu j34p | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/04/2019 23h09 |
| dump vierge ECU 206 peugeot J34P.AAE | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/09/2016 07h38 |
| J34P et J34P-AAE se déshabillent !! | r1lef | Réparation & Programmation | 0 | 23/10/2015 23h13 |
| C3 j34p | lokher | Réparation & Programmation | 1 | 12/10/2015 01h09 |
| Valeo j34p | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/02/2010 21h29 |
