Vieux 29/12/2019, 01h18   #16
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
salut tu parle de quelle pompe DA ?? il ni a pas de pompe sur ta DA
je veux dire la crémaillère de direction complet il y a une pompe électrique et un calculo dessus
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h18 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
Envoyé par dart Voir le message
Salut d après tes défauts tu as un code U communication, il me semble que tu dois avoir 2 alimentations , Contrôle les avec une lampe témoin, puis contrôle ta continuité entre l abs et la Da, je pense qu il doit y avoir un lien entre les 2 tout en respectant ton shema électriques
slt merci pour ton aide je vais vérifier sa apres le souci j'ai pas le schéma électrique..dans les défauts du bloc abs j'ai le défaut probleme de communication avec la direction assistée, est ce que j'ai pas un telecodage a faire pour que sa fonctionne ? ne serait ce pas mon bloc abs qui merde parce j'ai le voyant esp d'allumer aussi
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
dart (30/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 12h59   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu dois surement avoir un telecodage/apprentissage a faire vu que tu a changer des pieces.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akos421 (30/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 19h40   #18
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoi moi un châssis en MP je te donne les contrôles à effectuer. Ensuite tu posteras la réponse.
Verifie quand même le fusible F5 à droite qui se trouve dans le boitier noir posé sur la batterie. c'est un fusible plat 70A visé avec une clé de 8. il y a souvent de l'eau… Contrôle le fusible démonté.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 01h24   #19
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par FETEK Voir le message
merci je te l'ai envoyé en MP j'ai contrôlé ce fusible 70a il est ok
Vieux 30/12/2019, 20h36   #20
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
akos421 même si tu avais un codage a faire en ligne, tu devrais pouvoir communiquer avec lui, si tu n as toujours pas de shema électriques contact moi en mp que je t envoie tout sa
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 20h55   #21
akos421
Avatar de akos421
dart je communique bien avec le calculo de DA je peux lire effacer les défauts etc...FETEK doit me l'envoyer merci 👍👍
Vieux 31/12/2019, 23h29   #22
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par akos421 Voir le message
schéma sur ton mail. si tu galères je t'enverrai mon téléphone pour résoudre le problème. As tu pu effectuer les contrôles que je t'ai envoyé ?
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
akos421 (01/01/2020), Med1387 (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 00h41   #23
akos421
Avatar de akos421
merci j'ai bien reçu ton schéma, je test tous sa demain ou après demain avec ton schéma si jamais je coince je te dit encore merci 👍👍
Vieux 05/01/2020, 23h14   #24
akos421
Avatar de akos421
re bonjour a tous,
est ce que quelqu'un sait à quoi correspond les éléments avec un "?" sur le schéma et si le reste est ok ? merci
Vieux 05/01/2020, 23h19   #25
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Sûrement ça !!!
BB00=Batterie
BFDB= platine fusible
0004= combiné compteur
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
akos421 (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 23h36   #26
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par gchx Voir le message
Sûrement ça !!!
BB00=Batterie
merci 👍
Vieux 06/01/2020, 01h56   #27
akos421
Avatar de akos421
re bonjour a tous,
je voudrais tester les continuité des fils entre le bloc abs et la DA quelqun aurait les numeros de brochage entre ces deux ?
Vieux 09/01/2020, 01h52   #28
akos421
Avatar de akos421
j'ai contrôlé toutes les continuités des fils tout est ok, du coup j'ai tout changé : crémaillère direction + bsm + com2008 + alternateur + contrôle de tous les fusibles, j'ai toujours le voyant esp allumé en plus de la direction assistée donc je vais changer le bloc abs et si après sa toujours rien JE LA JETTE!!!
Vieux 09/01/2020, 02h38   #29
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Bonjour Akos421, j'ai eu un problème similaire sur une c4 et c'était la platine fusible sur la batterie qui avais un faux contact dû à une cosse mal serré. Si jamais ça peut t'aider.
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2020, 03h27   #30
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut voilà sur une Dacia (je sais c’est pas une C3)
Mais la direction est électrique aussi
Après avoir changé le calculateur la direction est rester dure et avec clip il y a une fonction
Calibration du volant ce fait roue droite
Une fois fait la direction redevient souple et normale
Je pense que comme tu peux dialoguer avec le calculateur DAE tu devrais le calibrer
Avec ton Diagbox
Seconde hypothèse. Lorsque ça devient. Dure comme ça il y a un problème de réception de la vitesse du véhicule par le calculateur DAE
A régler en vérifiant ton boîtier fusible
Voilà mon retour expérience
Même si c’est pas la même marque
La techno est la même DAE pour les 2
---------- Post added at 01h27 ---------- Previous post was at 01h24 ----------
Calibration du volant pas les angles de direction de lESP bien entendu
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
