Vieux 30/12/2019, 13h30   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme courroie accessoire JUMPY 2005
Bonjour !
J'ai un voisin qui a un Jumpy de 2005 2.0 HDI 110 ch de 2005
260 000 km
Moteur RHY
Vers 200000 km (il y a 3 ans) on a changé l alternateur ( sans roue libre les 2 (l ancien et le nouveau) avec courroie neuve + 2 galets neufs ( le fixe est un tendeur a regler)
Et 4 mois plus tard, la pompe de direction assistée lache ( sale bruit)à
Et avec cette pompe, la courroie entrait fortement en résonance (que a ralenti, ca fait un sale bruit, des qu on accelere, plus de bruit de casserole / resonnance)
changement de pompe ( neuve, pas de adaptable)
on remet une courroie neuve, bruit ok
6 mois plus tard, elle re-entre en resonnance
- je fais tension mini -> pareil, elle vibre plus fort
- je fais tension maxi -> pareil, elle vibre
- je fais 2 autres essais le coté opposé de l'excentrique => pareil , elle vibre
Je mets une courroie neuve + damper neuf + tendeurs et enrouleur neuf => pareil, elle vibre
je mets une damper qui a 350 000km => pas de vibration => je commande une damper neuve chez CITROEN => nickel plus un bruit
20.000 km ,ca recommence
je mets au mini ou au maxi, pareil, je seche ...
je mets un adherent courroie = > PIRE ...
Est ce que il y a eu un rappel la dessus ?
photo : ( le mouillé est un test avec un adhérent specifiques courroie)
voici le moteur ...
le numero de chassis est :
VF7 BYRHZ B861 355 68
Merci a tous de votre support
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 14h21   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Un organe avec un défaut d'alignement ? ou une poulie usée quelque part ?
Edit: composant de bonne qualité ( galet enrouleur et tendeur ? ) Pas tendu trop fort et qui aurait "voilé" une pièce ?
Les anciennes courroies n'étaient pas bouffées sur les bords ?
Dernière modification par Mat37 ; 30/12/2019 à 14h24.
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
alfa-fiat (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 14h28   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci pour ta réponse,
Alignement, j ai regardé, il y a même pas 0.2 mm d’écart entre tous ( difficile a voir, car les épaisseurs de poulies empêchent de voir l'alignement parfait)
ensuite, aucun point dur, ni de jeu, et a force de tout changer, on a un doute ... sur les pièces et sur le monteur
quand meme curieux de tourner autour du pot, et il faudrait savoir si il y a pas un rappel ou un alternateur avec roue libre la dessus ?
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
courroie bouffée sur les bords : non pas du tout, mais plutot d'une epaisseur inegale d'un bord a l autre
la courroie posée est une 6PK1740 .. je ne sais pas si c est la bonne monte ...
Vieux 30/12/2019, 14h34   #4
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Courroie
Si tu es pas trop pressé donne moi le vin en mp et je vais sortir procédure, références et voir si note technique...
Salutations
Vieux 30/12/2019, 14h35   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Un élément n'est pas monté droit, la tension est inégale d'un côté à l'autre sur le sens de la largueur, et c'est normal qu'elle vibre
Tu ne l'aurait pas tendue comme un ours ? Avec le risque de trop tirer sur un composant avec un porte à faux important ? ( une charge radiale mal équilibrée en dynamique peut faire beaucoup de dégats )
Sans la courroie, aucune poulie n'a de jeu en radial ?
Vieux 30/12/2019, 14h59   #6
Pouvoir de réputation: 175
peut être , pas la bonne taille (longueur) de courroie ????
Monter une poulie debrayable sur l'alternateur , un plus
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
opter pour courroie de marque GATES made in usa
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
poulie debrayable marque INA
Vieux 30/12/2019, 15h05   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci zenata, C est une GATE ou DAYCO, j en ai essayé des vieilles, des neuves .. curieux ..
la courroie est une 6PK1740, je n sais pas si c est la bonne longueur ..
l 'alternateur ( qui semble d origine) etait fixe et l echange standard pareil .. pas de poulie debrayable ( je voudrais bien savoir si il y en a eu une en note concession)
Salutations
ok, merci fils ! :) MP fait
Envoyé par Mat37 Voir le message
Merci MAT
a vu d oeil, et en regardant avec une regle sur ALT/pompe DA/ galet, ca a l air droit ... et le reste est difficile sauf moteur par terre..
je sais la tension de courroie grace a cet indicateur qui est sur le tendeur .. (photo)
du coup, je connais le maxi et le mini, mais malgré cet indicateur, je n'arrive pas a corriger cette vibration ... (elle est entre la damper et la clim, le premier brin tendu quoi)
MERCI a tous ...
Vieux 30/12/2019, 16h08   #8
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
Slt a tu résolut ton problème ? est tu sur que ton ancien alternateur avait pas une poulie débrayable?
un jour j ai eu un souci avec une courroie qui vibrai j ai changer 2 fois le galet de tendeur et en fait c était a ma poulie d alternateur qui ne débrayai plus.
si tu veux je peut regardé sur diabolo avec soi la plaque soi le vin.
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 16h38   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui, l 'ancien n'avait pas de poulie, c est sur, et ce qu il m avait choqué un peu ( habitué a des poulies debrayables)
il faudrait voir avec citroen ...
a la fin de mon post, il y a le VIN si ca peut aider...
MErci
Vieux 30/12/2019, 17h12   #10
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
j ai regarde sur citroen service tu bien 2 montage soi fixe soit poulie débrayable .
quand on le remplace on regarde la ref sur l ' ancien .
c quoi la date de première mise en circulation
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
la différence entre les deux c le branchement l’excitation il y en a un avec fixation boulon et l'autre un prise 2 voie.
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Envoyé par HABIBOU28 Voir le message
a non ! autant pour moi il y en un aussi avec poulie débrayable et fixation visse.
Vieux 30/12/2019, 17h40   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello Benjamin
Ta courroie est bien une 6PK1740 et ton alternateur n'a pas de poulie débrayable.
Par contre ton galet tendeur est dynamique , il n'y a pas de réglage .
Tu devrais vérifier si les galet ne ce sont pas usés en facette ( courant sur certaines pièces adaptables et en plastique ) sinon problème sur galet tendeur , effet ressort ou tu as un élément qui accroche comme la pompe de DA , point dur .
Je te laisse le listing de ton véhicule
Type de fichier : rar JUMPY I & II - 0370 02 532071A - ALTERNATEUR ET FIXATIONS.rar (240,9 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (30/12/2019), Y.B tec (31/12/2019), zenata (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 17h41   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
soit ton probleme est la poulie debrayable de l alternateur soit compresseur de clim
Vieux 30/12/2019, 18h28   #13
une photo trouvé sur le net , tu trouves un galet tendeur
avec ressort et le deuxième ce tend avec une clé carré
Type de fichier : jpg big-8054530c0d.jpg (97,8 Ko, 17 affichages)
alfa-fiat (30/12/2019), dreamland (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h57   #14
sur la photo c'est jumpy hdi de 2004
le cache plastique sur poulie alternateur
te dit que c'est debrayable
donc même si on te dit que il n'y en a pas (ce qui est vrai)
tu la monte et ton soucis va ce régler
la poulie corrige les vibrations
Vieux 30/12/2019, 20h39   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Hello
merci Dreamland
pas d 'usure en facette .. j'ai un autre jeu de galets au cas ou ...
je vais essayer ca ..
ok, pas de bricolage, le cul de l'alternateur est ok ( bonne cosse)
pas contre, je suis sur que c etait poulie fixe,
Question : si il y a 2 montages, ca veut pas dire que l'un remplace l'autre ?
Date de MEC : 15 octobre 2004
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Compresseur de clim, si clim non active, ca serait que le roulement du compresseur ?
poulie debrayable : il n'y en a pas d'origine ...
Bon, vu tous les avis de tout le monde, je vais monter un alternateur avec Poulie debrayable ... pfff ..
MERCI MERCI
je passe commande et je vous ferais un retour
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
DAVID02620 (30/12/2019), dreamland (30/12/2019)
Problème démarrage jumpy 1.6 hdi habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 21 03/06/2019 17h15
changement courroie accessoire M9T676 skikdi13 Automobile en général 1 09/05/2019 10h52
courroie accessoire audi a6 2.5 tdi v6 bilbil69 Mécanique générale 3 28/04/2018 18h44
Probleme de demarrage Jumpy 3 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 4 27/02/2015 11h59
problème alternateur jumpy 2l HDI seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/09/2014 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
