| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour !
Ma Lodgy TCE115 n'a pas roulé plusieurs semaines, elle est garée au sous-sol de la maison à l'abri du froid et de l'humidité, et je fais de temps en temps une charge d'entretien de la batterie. Aujourd'hui je me suis servi de la voiture (la première fois donc depuis plusieurs semaines), et j'ai mon voyant défaut qui s'est allumé dès le démarrage et reste depuis allumé en permanence (sans autre voyant en parallèle) L'application Android Torque ne trouve pas de code d'erreur. Voici les codes que donne ddt4all : --------------------------------------------------------------------- Code défauts ECU DTC #0 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3] DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures DTCFailureType : [13] circuit open DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No DTCStatus.confirmedDTC : [00] No StatusOfDTC : 80 [0x50] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring DTC #1 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1] DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures DTCFailureType : [11] circuit short to ground DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No DTCStatus.confirmedDTC : [00] No StatusOfDTC : 80 [0x50] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring --------------------------------------------------------------------- J'ai un peu de peine à décoder tout ça, si quelqu'un avait une idée... Quand je fais "effacer tous les DTC" dans ddt4all, les défauts sont toujours là... Tout semble fonctionner normalement, la voiture roule comme d'habitude et consomme ni plus ni moins... Merci pour vos conseils ! Salutations, Roland |
Addendum à mon message :
EDIT : En cherchant sur le web, j'ai trouvé qu'il se pourrait bien (depuis le millésime 2017-2018) que le voyant se soit allumé parce que la vidange n'a pas été faite depuis plus d'un an (effectivement la dernière fois que j'ai roulé avant l'affichage du voyant, c'était moins d'un an après la dernière vidange) Et je crois que là il faut Canclip pour l'éteindre. Tant pis, il restera allumé... Roland |
Salut je connait pas se diag la mais tu devrais essayer effectivement avec delphi ou can clip
Et faire une lecture defaut calculateur tableau de bord et non moteur ---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h34 ---------- Salut sinon essaye sa j ai trouvé sur le web Mettez le contact sans démarrer – Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur – Appuyer 3 fois consécutives sur la pédale de frein – La remise à zéro à fonctionné quand le témoin s’éteint, sinon recommencer l’opération Attention tu a 6 sec pour appuyer sur le frein 3 fois et tu coupe le contact |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour je crois que depuis 2017 sur Dacia il faut clip pour remettre a zéro la vidange .
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | progdebutant (30/12/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Diagnosis29 D’après ma compréhension l’algorithme du compteur a atteint Son autonomie de vidange en temps et pas en kilométrage ! Chose qui risque de relever un défaut comme par exemple dilution Huile moteur et ça peut même mettre le véhicule en mode dégradé essaye de mettre une remise à zéro du compteur tout simplement et comme c’était dit un peu plus haut beaucoup mieux avec une can clip Renault pour faire le diagnostic précis. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Et pk launch le ferais pas correctement?tu as deja testé? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Détrompez vous , on peut faire beaucoup avec ddt4all Dacia Version 5.3.5 Only Dacia (UCH and CLUSTER with translation of the most popular configurations. Encore merci a CEDRIC reste a savoir qu'est ce qu'il a comme outils ??? ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- Il y a des astuces ....................
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Je veux pas te faire peur mais le 1.2 tce que a est un moteur très fragile vérifie qui ne bouffe pas de huile J’espère pas les moteur h5f402 sont très fragiles d’ailleurs je recherche un moteur si toute fois disponible par des amis tlemcen Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Schéma électriqueDacia Lodgy Tce115 2017 | Rollmops67 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 08/12/2017 13h29 |
| voyant defaut charge batterie | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 10/03/2017 09h28 |
| immo off 206 voyant obd defaut antivol | prinzo57 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 24/07/2015 02h27 |
| voyant défaut panne direction | SAMIR75 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/10/2012 17h07 |
