Vieux 27/12/2019, 11h22   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut ford cmax p2263
j ai un problème avec un ford cmax de 2008
moteur 1.8 tdci
ecu Siemens sid206
le turbo a été changer
la vanne egr démontait et nettoyer
l echangeur démontait et nettoyer
toutes les durites contrôlées
code defaut P2263
la voiture n'a pas de puissance
si je desacouple la biellette de la geometrie variable (electrique avec actuateur) et que je la descend entièrement j arrive a rouler mais sans puissance
si je la remonte la voiture a tendance a s s'étouffait
et aucune accélération est possible
quelqu'un aurai une idée
merci d avance
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2019, 11h48   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt contrôle ton électrovane de l actuateur.
Donne nous des mesures paramètre si tu as?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
pp08 (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 11h50   #3
pp08
Avatar de pp08
j ai pas d electrovanne
c est un actuateur electrique commandé pas l ecu
Vieux 27/12/2019, 12h50   #4
RALPH
Avatar de RALPH
des paramètre serait pas mal, genre consigne map et pression map.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
pp08 (28/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 13h27   #5
DIAGSYSTEM25
Tu as regarder si tes durite ne ce sont pas décollées à l intérieur (la doublure)
pp08 (28/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 13h29   #6
pp08
Avatar de pp08
non
j ai regarder que l extérieur
je vais les demonter pour verifier
Vieux 28/12/2019, 00h03   #7
Slt l ami le dtc sa veux dire qui a un soucis au niveau du turbo l actionneur et ce qu'il et bien alimenter sinon y peu pas bouger pas de point dure..
pp08 (28/12/2019), prinzo57 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 07h30   #8
pp08
Avatar de pp08
Par défaut cmax
je descend au garage vérifié tous vos remarque
merci de votre aide
Vieux 28/12/2019, 09h21   #9
pp08
Avatar de pp08
j ai redemonter toutes les durites pour verifier l interieur et toutes sont bonnes
quelqu'un aurai le schema electrique de la prise du turbo
au niveau de l actionneur du turbo aucun point dur a signalé
Vieux 28/12/2019, 10h12   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le turbo a été changé suite au défaut P2263 ou le défaut est apparu après le remplacement du turbo ?
Un apprentissage, de l'actuateur, a été réalisé ?
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 10h23   #11
pp08
Avatar de pp08
Par défaut cmax
le defaut existait deja avant le changement du turbo
je suis au meme point de départ mise a part
le demontage et nettoyage de toutes les durites de suralimentation
du radiateur de suralimentation
de la vanne egr
ce que je comprend pas c est quand je retire la bielette de la geometrie variable et que je la baisse la voiture roule mais pas de puissance
si je la remonte la voiture s ettouffe et fume énormément
merci de votre participation
Vieux 28/12/2019, 10h43   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu devrais condamner ta vanne EGR par une plaque , ton défaut ressemble a une EGR non fermée .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 11h09   #13
pp08
Avatar de pp08
je vais le faire
je viens de brancher delphi est ma pression du capteur map ne bouge pas ou tres peux meme si je met pied au plancher
elle a meme tendance a baisser
esque c'est normal ?
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
j ai bouché la vanne egr avec une plaque que j avais deja couper et la c est mieux
le capteur map monte en pression
Vieux 28/12/2019, 11h12   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par pp08 Voir le message
...ce que je comprend pas c est quand je retire la bielette de la geometrie variable et que je la baisse la voiture roule mais pas de puissance
C'est normal, si la géométrie reste fixe la pression de sural ne correspondra pas à celle demandée.
As tu accès à l'actuateur turbo dans l'activation des composants ?
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 11h22   #15
pp08
Avatar de pp08
je viens d essayer la voiture apres avoir boucher la vanne egr est elle a retrouver toute ca puissance
je n ai pas accès a l actuateur dans l activation des composants
l actuateur ne bouge pas meme en roulant
je vais verifier le cablage
Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 11h49.
dreamland (28/12/2019)
Ford cmax 1.6 edc16c34 Tof02770 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 23/05/2019 18h15
code ford cmax walteck Autoradio et Navigateur GPS 2 16/11/2018 20h39
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
