Vieux 22/12/2019, 20h44   #16
phil3434
Avatar de phil3434
phil3434 is on a distinguished road
merci , j'avais lexia 3.47
Ok pour les véhicules à partir de 2008 .... je comprends pourquoi maintenant.
Avec diagbox je ne suis pas arrivé faute d'expérience de lire le taux de suie de mon FAP et la quantité restante d'éolys.
Je garde diagbox 7.57 sur mon pc avec Windows xp 32 bits et sur un autre pc je vais utiliser " virtual machine" et monter Windows xp 32 bits et mettre lexia 3.47
Merci à vous 2 pour vos réponses
phil3434 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil3434 For This Useful Post:
dreamland (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 21h30   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Re
Pour ton diag avec diagbox , ce n'est pas compliqué
Lancer diagbox , choisir C4 , choisir recherche de pannes et attendre le diag complet de ton véhicule
A la fin du diag , diagbox indique les calculateurs présents et les défauts en mémoire .
Choisir calculateur moteur et valider , choisir mesures paramètres et choisir ligne echappement
A ce stade tu dois pouvoir vérifier tous les paramètres de ton FAP et le niveau d'additif
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (03/01/2020), progdebutant (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 22/12/2019, 23h03   #18
phil3434
Avatar de phil3434
Merci beaucoup de tes conseils car je passais par réparation et non par recherche de pannes..... Merci et un thank en plus
Vieux 23/12/2019, 01h27   #19
phil3434
Avatar de phil3434
diag effectué, ça marche nickel
éolys restante: 2.78 L sur 3 L ( poche neuve) taux d'encrassement du FAP: 43%, pression différentielle à 3000tr/mn = 39 mbars, ralenti = 4 mbars
5 dernières régénérations tous les 360 km mais j'ai fait que des petits parcours.
Pour info j'ai démonté la poche pour vérifier si elle n'était pas percée et il doit en réalité rester 2 L
La voiture a 213 000km et j'avais "karcherisé" le FAP à 135000Km et changé la poche d'éolys qui était percée.....
Merci encore
Vieux 23/12/2019, 13h59   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut donc nettoyer a nouveau
Vieux 23/12/2019, 21h52   #21
phil3434
Avatar de phil3434
Oui je vais le tomber et le karcherisé
Vieux 02/01/2020, 22h10   #22
phil3434
Avatar de phil3434
Re bonjour,
Pour info j'ai eu la flemme de tout démonter donc j'ai mis une bombe wurth et roulé 500km depuis , puis j'ai refait une lecture avec diagbox en prenant mesures paramètres personnalisés ( les courbes ) que je vous communique
différence de pression fap:
0 mbar moteur arrêté
4 mbars au ralenti
75 mbars à 3000tr/mn en charge
120 mbars à 4800tr/mn en charge pied au plancher
je pense que c'est très correct mais la prochaine fois je mettrai 2 bombe wurth et surtout j'attendrai 1 ou 2 heures que le produit soit plus efficace, je conçois qu'un démontage et préférable
si quelqu'un trouve que mes valeurs ne sont pas bonnes qu'il m'en fasse part
Bonne Année à tous et bon diag
Vieux 03/01/2020, 09h32   #23
yann3
Avatar de yann3
bahc´est pire que ta mesure d´avant ou tu avais 39 mbars a 3000 trs
Vieux 03/01/2020, 12h46   #24
phil3434
Avatar de phil3434
oui c'est vrai mais la première mesure a été faite à vide et pas en charge.
tu penses que c'est pas bon ? 120mbars à fond?
pour info: régénération tous les 430km maintenant au lieu de 360km
Vieux 03/01/2020, 15h54   #25
yann3
Avatar de yann3
nan,ce n´est pas bon,tu devrais avoir des rege entre 750 et 1100 kms
la c´est bien trop rapproché et tu dilu ton huile moteur
a nettoyer serieusement en physique
Vieux 03/01/2020, 18h10   #26
phil3434
Avatar de phil3434
merci, bon ben! je vais le tomber et le nettoyer correctement
merci beaucoup
bonne Année
cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale beka1975 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/11/2013 23h06
Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA bloker LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/10/2013 07h27
lexia + diagbox 7.02 dreambox Tutoriels 2 21/07/2013 00h21
vend flasheur lexia => diagbox Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 18/07/2013 20h33
Urgent DiagBOX Lexia Auto-Diag LEXIA, PP2000, DiagBox 5 03/10/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
