Vieux 08/10/2019, 19h22   #46
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Super initiative, dommage que je n' ai pas d' android
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 19h24   #47
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Tu peux faire la même sur le site Bosch.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 19h27   #48
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Exact j' ai appris à m' en servir grâce au premier message du thread je ne savais pas trouver la compatibilty list jusque la..
Super pratique savez vous si il peux y avoir une différence de "hardware version ! hardware 1 ou 2..) si l' ecu est listé compatible ?
Vieux 08/10/2019, 19h31   #49
WJon
Avatar de WJon
Si écu compatible dans la liste bosch alors il sera 100% compatible avec la référence recherchée.
Concernant la HW version je pense qu'elle reste la même .
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
BenjiAudi (08/10/2019), Y.B tec (13/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 15h56   #50
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bosch est en train de changer tout son site. Donc évidement application OUT. Je vais voir ce qu on peux faire mais ça prendra sûrement un peu de temps, sous réserve que ce soit encore possible
The Following 13 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fedge (08/12/2019), fils (06/12/2019), ggvaniou (07/12/2019), klif26 (13/12/2019), Mat37 (06/12/2019), nasisamy (20/12/2019), pouettedu76 (09/12/2019), prinzo57 (07/12/2019), raed83300 (06/12/2019), roilion007 (07/12/2019), tico (06/12/2019), WJon (06/12/2019), Y.B tec (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 06h47   #51
jah83
Avatar de jah83
J ai donc eu une réponse des service bosch. La bonne nouvelle C est qu ils confirme bien que le service reviendra. La moins bonne... Premier trimestre 2020, sans date précise connue.
Je ne sais pas si je pourrai reproduire l application à partir du nouveau site bosch mais au pire cela sera toujours possible de le faire directement sur leur site.
Rdv dans quelques mois...
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (13/12/2019), klif26 (13/12/2019), mahfoud lichani (13/12/2019), Med1387 (20/12/2019), nasisamy (20/12/2019), skeuf (13/12/2019), WJon (13/12/2019), Y.B tec (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 07h21   #52
jah83
Avatar de jah83
Ps.... C est assez déconcertant le nombre de personne qui me demande le pass de l appli alors que j explique clairement qu elle ne fonctionne plus. Et que quoiqu il arrive elle ne fonctionnera plus. Ça en dit long sur l utilisation du forum pour certain....on est pas sur le post de Pouette76 et renolink avec 200 pages à lire quand même... Et non, ce n est ni une critique de renolink, et encore moins de pouette76...
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
klif26 (13/12/2019), Med1387 (20/12/2019), WJon (13/12/2019), Y.B tec (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 07h55   #53
jah83
Avatar de jah83
Oui il doit l avoir. Il me l ont dit dans le mail de contacter les Bosch car center si besoin d infos d une réf. Je connais d ailleurs le patron de celui de Frejus mais je me vois mal l appeler à chaque fois que j ai besoin. Je suis en bon terme avec lui et j aimerai que ça continue lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2019, 02h06   #54
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir.
Dommage, même s'il buggait c'était pratique. Dans RocketDump cela fonctionne toujours mais qu'il soit accessible par smartphone je dois reconnaître que c'était une bonne idée :)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019), progdebutant (20/12/2019), WJon (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 03h27   #55
jah83
Avatar de jah83
La mémoire n'est pas mon point fort mais j ai pas souvenir que tu m ai demandé le pass pour cette appli.... Allez disons que tu l a pas récupérer en loosedé mais que j ai juste oublié.
Quand au bug personnelement hormi la nécessité de scanner deux fois les codes barres je serai curieux de savoir lesquels c était parce que chez moi ça fonctionnait très bien. Hors période de site down bien sur mais ça c est pas un bug c etait clairement annoncé des le début que les deux était lié. Puis si bug il y avait pourquoi ne pas les avoir remonter ??? J ai ma petite idée sur la raison....
Assez marrant ta remarque de la fin quand on sait qu à l epoque tu avais mis un lien Web pour effectuer la même chose donc aussi accessible sur le téléphone... Lien que tu as bien sur clôturer pour pouvoir facturer le service via RD....
Bref décidément.... Même quand tu me fais un compliment ça passe pas lol
pouettedu76 (20/12/2019), zenata (23/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 08h31   #56
kmtech
Avatar de kmtech
Non à l'époque je passais aussi par l'api bosch donc au bout d'une dizaine de changements du site bosch j'ai arrêté d'offrir ce service c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui il fonctionne toujours sur RocketDump :)
Un service payant permet d'offrir un service de meilleur qualité. La preuve. Depuis le lancement de RocketDump les serveurs n'ont jamais été redemarré.
Dernière modification par kmtech ; 20/12/2019 à 08h40.
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
elmostro (23/12/2019), progdebutant (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 09h11   #57
jah83
Avatar de jah83
Si tu passais par l Api pourquoi t étais obligé de mettre les réf à jours comme tu l à mentionner fréquemment ??? Ma femme qui pourtant n est pas du tout aussi caler que toi la dedans n à pas eu besoin de le faire !!!
Bref tes propos sur les différents forums ne sont pas super cohérent entre eux...
Règles du forum
Règles du forum (19/07/2019)
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Et non ce qui fait que cette fonction est toujours opérationnel sur RD C est que tu as une BDD. C est pas parce que c est payant lol.
Alors que tu considère que le boulot demandé par la mise en place de cette BDD mérite rémunération t as le droit et c est en parfaite adéquation avec ta personnalité. Mais tu sais personne t aurais cracher dessus si tu avais laisser en parallèle de RD cette fonction gratuite pour tous. Même au pire une version obsolète ne comprenant pas les derniers écus. Tu ne l as évidemment pas fait... Et bizarrement l'interruption du service gratuit avait coïncidé avec le lancement de RD. Je reste persuadé que ton altruisme a l arrivee sur TE faisait partie d une stratégie qui ne devait absolument rien au hasard et que la suite était préméditée.
Une fois de plus aucune critique sur la qualité de ton travail... Mon problème c est ta personnalité. La manière dont tu as du obtenir l appli de ma femme en est encore un exemple, sans aucun remerciement bien évidement...
T inquiètes pas ma personnalité doit en dérange plus d un aussi et ça ne m empêche pas de vivre mais je l assume au moins. Tu devrais survivre également même si tu assumes beaucoup moins...
Dernière modification par MecaTech ; 18/05/2025 à 07h49.
nasisamy (20/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 09h18   #58
kmtech
Avatar de kmtech
Avant d'être en JSON l'api Bosch était en xml brut et du coup chaque préfixe avait un identifiant. Te voilà éclairé.
Pour ce qui est du reste cela ne concerne pas mon travail je ne suis pas assistante sociale donc je n'y répondrai pas.
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 20/12/2019, 09h39   #59
jah83
Avatar de jah83
Rassure toi on avait bien compris que tu ne faisais pas dans le social !!!
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (22/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019), skeuf (20/12/2019), thierry du58 (20/12/2019), Y.B tec (22/12/2019), zenata (23/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 01h57   #60
kmtech
Avatar de kmtech
Et pourtant si tu savais...
checker un dump eeprom 24c64 porshe slim Tableau de bord (Dashboard) 3 24/02/2016 21h23
Psa interface checker alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 2 25/06/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
