Vieux 17/12/2019, 12h57   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut question sur codage long VCDS
Bonjour a tous ,
j'ai un souci de boitier d'airbag sur une audi A6 avec un souci de codage pour les airbag ,un défaut d'airbag genou passager est apparu mais le souci c'est qu'il n'y a pas d'airbag genou passager , le client m'a dit qu'il n'y a pas eu d’intervention particulière,je vous fourni le codage si quelqu'un pouvait me donner le codage sans airbag genou ? merci d'avance
Audi A6 2015
codage actuel :30323436313230303031554A304C34473053
Vieux 17/12/2019, 13h15   #2
Pouvoir de réputation: 175
Codage des airbags
https://translate.google.co.ma/trans...ng&prev=search
ElTurco (18/12/2019), ggvaniou (17/12/2019), Snatsh (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 13h39   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci zenata mais j’aurais voulu le faire en manuel si c’était possible ?
Vieux 17/12/2019, 15h14   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonjour a tous ,
Audi A6 2015
Post une capture d'écran du défaut et une autre capture de la référence du calculateur airbag.
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 15h46   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,je n’arrive pas à inséré la capture
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Je marque la capture
1code défaut trouver
9440785-détonateur d’airbag genou ; coter passager avant
B100 E11 (137) -c.c à la masse
Témoin allumé -confirmé-testé depuis raz mémoire
État du défaut :00000001
Priorité :2
Vieux 17/12/2019, 16h48   #6
fayssal2017
Exclamation
T'as oublié de poster l'identification du calculateur!
Pour info: l'airbag genoux se trouve sous la boite à gants et son connecteur du côté de la porte,
Type de fichier : jpg genou.jpg (69,0 Ko, 25 affichages)
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 16h52   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Le problème c’est que justement il n’y a pas d’airbag genou , on a démonter la boîte à gant tout vérifier .c’est la ou l’on ce pose la question .
Vieux 17/12/2019, 18h49   #8
si tu arrives pas as coder , tu leurres avec une résistance
c'est une solution , mais à éviter .
concernant codage tous est expliqué dans le lien
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 09h20   #9
fayssal2017
Si l'airbag genou n'existe pas alors son connecteur aussi n'existe pas, donc M. zenata on ne peut pas mettre une résistance, sauf si tu utilise une technique différente.
@Snatsh tu peux photographié le calculateur airbag?
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 09h29   #10
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Et sur les pin du calculo airbag , tu peux leurrer !!!!!!!
si le calculo signale la présence d'un airbag genoux
donc tu as obligatoirement une sortie , la logique
tu connais mon frère ???
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 10h36   #11
fayssal2017
Arrow
Oui c'est clair maintenant,
Mais il y a un autre problème qui t’empêche de mettre un résistance:
Priorité :2
Si à la place de "c.c à la masse" on a "résistance trop élevé", alors dans ce cas on peut leurrer, je crois que c'est compréhensible;;
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 13h48   #12
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
slt amis voila ton codage
30333130313630323633554A304C34473053
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 14h40   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas forcément. J ai déjà vu des faisceaux présent alors que l option était absente.
Dernier en mémoire seat arosa sans airbag passager mais avec faisceaux present
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fayssal2017 (18/12/2019), Snatsh (18/12/2019), zenata (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h49   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour toute vos réponse , je test le code demain je ferais un retour ;)
Vieux 19/12/2019, 05h25   #15
zatazk
Avatar de zatazk
salut a mon avis il faut changer le boitier
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
jah83 (19/12/2019), Snatsh (20/01/2020)
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Codage long golf6 PATAROUCI ABS, ESP, DSC 5 20/10/2020 12h40
Question codage long VCDS littletlemcen Outils de diagnostique 4 06/04/2018 09h33
Long codage abs audi a1 alexteamktm ABS, ESP, DSC 2 29/03/2017 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
