Vieux 05/07/2009, 20h21   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv
bonsoire a tous mes amis,j'es rencontrer un phenomene tres bizard,sur une 307 2.0l hdi 110cv bocsh,avec fap. l'huile moteur augmente????? j'es comme l'impression que le gazoile se melenge avec l'huile moteur. auccune immission de fumee par l'echapement. le diag montre un defaut de fap colmatee et defaut de signale de pression diff d'echapment (probablement les petits tuio qui sont bouchee) . aidez moi a resoudre se phenomene ???? merci
Vieux 05/07/2009, 20h36   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt Justin
tu n'a pas ce message sur ton afficheur télémathique:
Anomalie antipollution ??
Vieux 05/07/2009, 20h43   #3
justinyours
slt , oui j'est un temoin obd allumee avec un mesage anomalie anti polution a l'affich.
Vieux 05/07/2009, 20h47   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
donc ton Fap est certainement bouché, essaye de faire un nettoyage au karcher, fait attention c'est dangereux comme manip. toute fois essaye de voir avec le niveau de l'additif au réservoir !
pour les capteurs de pression différentielles tu n'a aucune solution sauf si tu by-pass completement le système du calculateur FAP et à ce moment là tu n'aura plus de message d'erreur sur ton afficheur télématique !
Vieux 05/07/2009, 20h49   #5
justinyours
comment s'empasser du calculateur fap ??? j'es asayer une regeneration forcee ca na pas marcher. tjrs fap colmate.?
Vieux 05/07/2009, 20h51   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Check your PM!
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
justinyours (05/07/2009)
Vieux 05/07/2009, 22h23   #7
ricards99
Avatar de ricards99
mais pour le niveau d'huile qui augmente ca n'a rien a voir avec le fap, es ce que t'a verifié la viscosité de l'huile avant et apres et son odeur
Vieux 05/07/2009, 22h57   #8
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Pour l’augmentation du niveaux d’huile c’est logique après une régénération du FAP par ce que l’excès du l’aditif va se trouvé dans le carter c’est pour ce la il faut faire une vidange moteur pour le capteur de pression déférentiel de FAP il t’indique que ton FAP est colmaté alors ton problème c’est ton FAP soit tu le nettoyer d’une manier mécanique tu le démonte est ou cracher ou la manier outil mais tu va perdre de l’aditif
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
justinyours (08/07/2009)
Vieux 25/09/2009, 09h01   #9
mick711
Avatar de mick711
Et puis de l'eau avec de l'huile c'est visible :D surtout en faisant la vidange de l'huile moteur elle ce voi bien tout comme dans l'eau vu que l'huile est plus légère .
J'ai peu être le même cas mais bon je ne fait pas la vidange de ce véhicule c'est le propriétaire mais bon j'ai quand m^me enlevé 1 litre d'huile,sachant qu'il est mécanicien agricole je doute qu'il est mis trop d'huile .
Pour info il y a l'anomalie anti pollution affiché mais la cliente refuse toute intervention :D elle a eu un devis de Peugeot et cela l'a fait sursauter .
Donc il est vrai que cela peu paraitre bizarre sachant que l'éolise est injecté dans l'échappement et pas par les injecteurs mais l'huile augmente et le liquide de refroidissementne bouge pas donc a par un apport de gazole vu que l'échappement est moins passant peu être la cause non ?
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
niveau additiff hdi 136cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/04/2019 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
