Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Pour la premiere fois jai rencontrer ce genre de probleme bizarre . A froid ou apres 2 heures de repos jai un 207 1.4 hdi direction bloque et et pas dacceleration .je redemarre 2 ou 3 fois pour que direction devient normal et accelerateur en bonne etat. Est ce quelqun a rencontrer ce genre de probleme et merci |
salut tu as branché ton matériel de diag ? Ca ressort quoi ?
#3 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
ou probleme dae vu que c´est en relation abs et que l´abs est une passerelle entre ecu et bsi,il est du coup normal que tu n´a plus acceleration.
organe de securitée |
je trouve 2 codes defaut dans la direction assiste
U1108 ET U1308 SURCHAUFFAGE MOTEUR |
Je remarque encore que si je debranche capteur temperature et demarre direction et accelerateur marche. Je change le calculateur moteur mais je swape le flash et eeprom ancien
Salut, sur 1.4 hdi il y avait une mise a jour soft moteur a faire pour un probleme de pedale d'accelerateur qui ne reagissait pas pendant quelques secondes apres le demarrage de maniere aleatoire
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | MALLATATEF (16/12/2019) |
Merci pour tout
Probleme resolu . Jai un full bdm dun autre vehicule 207. Je clone la mienne et je fait un immo off et le probleme resolu. |
salut MALLATATEF je peux avoir ce full s'il te plait merci sans off
#10 |
Ok sans probleme voila le full
| Problème bizarre Citroën C3 | fenril68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 19/11/2017 17h26 |
| DS3 problême bizarre | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 04/10/2017 23h50 |
| probleme bizarre | slim5555 | ssangyong | 2 | 04/12/2015 18h41 |
| Problème bizarre sur 307 hdi | Omareves | PSA Group Peugeot, Citroën | 40 | 10/03/2015 05h55 |
