Vieux 29/06/2009, 17h56   #1
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
Par défaut probleme clio 1.5dci
j ai un probleme sur une clio 1.5dci tout marche bien mais apres une certaine vitesse ( >110 kmh) ya les temoins ki s affiche ( stop+injection+ obd) et le scan donne
message1: ( regulation de pression de carburant (debit) pression superieur au maximum) .
message2: (circuit de capteur de position de la pedale d accelerateur piste 1 niveau bas permanant)
merci pour votre soutient
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2009, 23h31   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bjr
mon ami se problème de la clio si un problème des injecteur.
con les injecteur font bocaux de roture de gasoil fi chuté la prisent et le tirage
ben chance
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2009, 17h56   #3
eagle
Avatar de eagle
salam
les injecteurs sont en bon etats pas de gasoil sur leurs retours.... je pense a un decalage sur la chaine de distribution....
j attend votre aide
Vieux 01/07/2009, 00h10   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
Mon ami si c’est un problème de calage tu aurait un défaut comme
COHERENCE CAPTEUR ARBRE A CAMES/REGIME MOTEUR
Mais le problème c’est les injecteurs il n’a pas asseye de retour c’est pour se la il a y une pression Max ….
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
eagle (01/07/2009)
Vieux 04/07/2009, 15h38   #5
eagle
Avatar de eagle
bjr
le pbm est regle apres changement de vanne EGR.
Vieux 05/07/2009, 20h26   #6
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir mon amis , verifie ton capteur position pedale de frein ,peut etre parfois ca coinse ,j'es eu le meme cas sur scenic. bon courage
Vieux 05/07/2009, 20h35   #7
eagle
Avatar de eagle
Smile
Envoyé par justinyours Voir le message
salam
ok ,,, merci pour l information
Vieux 08/07/2009, 13h12   #8
mick711
Avatar de mick711
Il y a aussi le faisceau du potentiomètre de pédale qui a un raccord et la prise est a supprimer car il y a souvent un mauvais contact . Mais je ne sais pas si c'est monté comme cela de plus a priori ton problème est réglé .
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
