Salut à tous,
J'ai un problème avec ma Seat, j'ai deux voyant qui s'allume au tableau de bord. Défaut moteur ainsi que le voyant de préchauffage qui clignote. J'ai aussi une perte de puissance et impossible de dépasser les 3000 tours min. j'ai fait un diag, voici le log de mes défauts enregistrer : 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 2 Codes défaut trouvés: 7330 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 19 Kilométrage: 123205 km Date: 2019.11.16 Temps: 10:57:50 Régime moteur: 1308.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 36 km/h Température du liquide de refroidissem.: 74 °C Température air d'admission: 10 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 14.231 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 560.051 mg/course Rapport d'air massique filtré-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.79883 Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: -0.189 % Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.996 % Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1151.48 hPa Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1151.48 hPa Couple moteur-TQI_SP: 0.00 Nm 7384 - Régulation de la pression de suralim P0299 00 [096] - Limite de régulation non atteinte Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 123812 km Date: 2019.11.29 Temps: 11 50Régime moteur: 2447.00 /min Valeur de charge normée: 62.0 % Vitesse du véhicule: 98 km/h Température du liquide de refroidissem.: 69 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 14.231 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 28 Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 2169.21 hPa Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1745.66 hPa Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 647.077 mg/course Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 39.471 % Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.868 % Actionneur de pression de suralimentation: message de retour-ANG_BPA[0]: 75.427 % Couple moteur-TQI_SP: 157.44 Nm 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 113 Kilométrage: 123913 km Heure: 0 Date: 2014.04.23 Temps: 00:01:19 2 Codes défaut trouvés: 9457169 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél B104E 11 [000] - c.c. à la masse Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 13636608 - Calculateur mal codé U1014 00 [000] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire J'ai déja changé le capteur MAP, mais c'est pas ça. Vous avez des idées de votre côté ? Merci d'avance pour vos réponses |
salut il faudrait commencer par regarder ton débitmetre etant donné que la panne a été détectée 19 fois. Et pour l'autre défaut vérifier l'étanchéité de ton circuit de suralimentation (durite déchirée, collier mal serré etc...) puis l'étanchéité de la membrane de dépression (westgate) du turbo
| The Following 5 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | dreamland (10/12/2019), jphp (08/12/2019), Mat37 (08/12/2019), NABIL ONE (09/12/2019), thebadghost (08/12/2019) |
A vérifier ce que dit LOUAY, a vérifier aussi manchon entre débitmètre et admission, ainsi que tout les tubes intercooler, ainssi que tuyaux de dépression.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
#4 | ||
J'ai changé le débitmètre complètement, le problème est toujours la ---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ---------- Citation:
Je vais regarder au niveau des durites voir si le problème vien de là |
| The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post: | brudu1327 (15/05/2020) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Pourquoi ton ecu est mal codé, vanne egr ou peut être tous simplement ton turbo. Déjà eu un problème similaire sur audi a4 tdi 140. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | thebadghost (09/12/2019) |
Aucune idée, pourtant la voiture est pas reprogrammé j'ai rien touché au calculateur. je vais yeuté au niveau du turbo |
Salut à tous,
J'ai démonté ma boite à air, j'ai regardé les tuyaux et j'ai pas de durite percé ou autre chose. Toujours ce problème de perte de puissance et défaut moteur. Par contre au niveau de l'intercooler, j'ai un peu d'huile en bas a gauche sous le pare choc au niveau de la durite d'intercooler. J'ai demandé a un pote qui me dit qui ya toujours de l'huile à ce niveau la |
Hello
Sur 1.6 il y a souvent un souci de durite entrée ou sortie échangeur , la trace d'huile que tu as constaté est certainement lié a une durite fendue . Controle tes durites et surtout le clip de fixation en métal !! A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | thebadghost (11/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut the badghost a tu contrôlé le faisceau du debimetre ainsi que sa sa connectique (pin abimé ou tordu)?
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | thebadghost (11/12/2019) |
#10 | |
Oui j'ai bien contrôlé le faisceau au multimètre, j'ai bien les tensions qui arrive au connecteur ---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ---------- Citation:
Je vais check ca, faut descendre toutes les pare chocs en bas de la caisse aussi la misère |
| The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post: | dreamland (11/12/2019) |
| cmax perte de puissance et aucun code default | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/03/2026 19h22 |
| Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. | morpll | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 21/09/2017 22h54 |
| Perte de puissance sur SEAT IBIZA 1.2DTI année 2011 | scenictwo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/06/2017 16h25 |
| 407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance. | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/09/2014 20h07 |
| SEAT IBIZA manque de puissance | losconosciuto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 09/10/2012 01h34 |
