Vieux 29/05/2012, 13h53   #1
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Par défaut clio2 naccelere plus
clio 2 1.2(capteur) n accelere plus quand le voyant de préchauffage s allume
rapport de diagnostic:circuit de potentiometre de pedale (df129)
g changé la pedale et rien ne change merci de m'aider ce defaut apparait de temps en temps
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 15h01   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifie le cablage du potentiometre
Vieux 29/05/2012, 15h08   #3
newfree
Avatar de newfree
verifier ton connecteur ,
Vieux 29/05/2012, 15h09   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer de quell anne cette voiture ou bien priciser pour nous aidez par exp.. de quelles type de calculateure monter sur elles.?
Vieux 29/05/2012, 15h16   #5
smt
Avatar de smt
annee 2001 calculateur sagem 3 broches
Vieux 29/05/2012, 15h17   #6
diago2001
Avatar de diago2001
votre calculateure monter arire le colecteure dadmission ?
Vieux 29/05/2012, 16h28   #7
smt
Avatar de smt
non c a droite
Vieux 29/05/2012, 16h41   #8
diago2001
Avatar de diago2001
verifier les fiches de calculateure bien peut etre encraser.
Vieux 29/05/2012, 17h47   #9
sam69
Avatar de sam69
Salut j ai deja eu ce probleme en fait sur la cose du potentiometre enleve la et soude la directement sur le cablage ily a eu beaucoup de souci sur ces model clio2
regarde si tu a du courrant qui passe a la sorti du cable
Vieux 30/05/2012, 00h26   #10
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir attention sur les moteur f8q clio 2 quand la sonde de temperature est hs le voyant de prechauf s allume et perte totale de puissance
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2012, 14h36   #11
electro_bordeaux1
essaye de changer la sonde de temperature come il dit notre frere tizi94 pour nous rendre le resultat pour voir est ce que c est la cause de ton probleme
Vieux 30/05/2012, 17h01   #12
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
c'est un problème bien connu chez renault, sa provient du connecteur de pédale d'accélérateur qui passe au dessus du pédalier, il faut tordre un peut les cosses pour qu'elles se plaque bien dans le connecteur, ensuite deplacer le connecteur et le fixer un peu plus haut avec des colliers plastique, un pti plus rajouter du nettoyant contacte, voila moi j'en répare toute les semaines telment c'est courant comme problème
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
thomas (29/12/2021)
Vieux 30/05/2012, 19h33   #13
sam69
Avatar de sam69
Par défaut clio
Envoyé par vince bzh Voir le message
c est vrai que c est connu sur les clio
Vieux 04/06/2012, 00h03   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Perso je préfère supprimer la fiche et souder directement les fils , c'est un peu plus long mais la réparation est totale , du coup si le défaut réapparait par la suite le souci du connecteur n'est plus en doute et permet de s'orienter vers le potentiomètre ou le boitier papillon .
Vieux 04/06/2012, 00h19   #15
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
salut et désolé de demander le type moteur!! car je comprends pas là ....moteur D7F 8 soupapes ou D4F 16V , et année du véhicule .les systèmes sont différents!!!
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
recherche uch clio2 dci autoplus45 Vente, Achat, Echange 5 04/10/2011 08h51
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
