Vieux 28/05/2012, 12h12   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut grand problem fiat punto
bonjour les amis j'ai un problem sur une fiat punto 60 1.2e 1998 code moteur : 167B4000
le problem est que quand on demarre le moteur rate et emballe et apres quelque second il s'arret
la voiture a un prise de diagnostic de 3 fils que j'ai pas et donc pas de possibilité de lire les defauts
les bobines sont bons
si quelqu'a vecu ce problem peut m'aider et merci d'avance.
Vieux 28/05/2012, 13h13   #2
newfree
Avatar de newfree
aucune aide ??
Vieux 28/05/2012, 18h13   #3
pimo
Avatar de pimo
salut tu as quoi comme materiel de diag?
sinon comme ca a vu de nez je penserais a une prise d'air
tu as verifier ta pression et debit d'essence
d'apres autodata il y as eu des soucis de calculateur (a reprogramer)
Vieux 28/05/2012, 21h48   #4
newfree
Avatar de newfree
oui mon frere j'ai un kts
j'ai nettouyé le corps papillon la voiture demarre et elle rate jusqu a l'arret.
avec la lampe de l'injecteur allumé au tableau .
Vieux 28/05/2012, 22h51   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par newfree Voir le message
Bonsoir à tout le monde, commence mon ami par une vérification de la position du papillon lors du démarrage jusqu'à l’arrêt, après si y a pas un dysfonctionnement de régulation de ralenti ou bien une fermeture complète du papillon, après :
*essaye de faire démarrer le moteur en défichant le capteur de pression collecteur.
*essaye de provoquer une petite fuite sur le collecteur d'admission afin de donner une chance au moteur pour ne pas caler si le papillon est en cause.
*je penche aussi vers vers un changement des bobines d'allumage elles sont souvent coupables...... j'espère être utile pour la résolution de votre problème
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
newfree (29/05/2012)
Vieux 28/05/2012, 22h56   #6
bs-express
est ce que vous avez la possibilité d'accélérer ?
Vieux 28/05/2012, 23h42   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir change tes bobines c'est souvent la cause sur punto de 98
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 29/05/2012, 12h22   #8
pimo
Avatar de pimo
Smile
salut meme si tu n'as pas l adaptateur tu peus lire les codes default avec ton kts que tu es ubox 2 ou 1 ou cable universel.moi perso j'ai le cable universel que je relis avec ses fils a laz prise diag .ton ton cas tu n'as que 3 fils a racorder la ligne K L et la masse le plus etan directement alimenter sur ton cordon.
si tu a que l'ubox tu alimente ta prise 16 voie au plus et tu relie ta masse et la ligne K ET L et le tours et jouer pas besoin d'adaptateur
donc avec ubox 1 ou 2
+ avec la voie 16
L en voie 15
K en voie 7
- en voie 4
cote voiture regarde la doc au format xps (lire sous seven)
Type de fichier : rar raccord punto.rar (343,6 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 29/05/2012, 12h47   #9
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par pimo Voir le message
+ avec la voie 16
L en voie 15
K en voie 7
- en voie 4
merci mon ami je veux le mot de passe
Vieux 29/05/2012, 12h49   #10
newfree
Avatar de newfree
merci les amis
bah j'ai verifier les bobines; le capteur de pression, la papillon
sont bons
la voiture rate au ralenti mais quand j'accelere , elle accelere sans aucun problem.
Vieux 19/10/2012, 19h06   #11
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Verifi si tu a pas une prise air
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2012, 19h22   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
salut newfree
verifier le transmetteur de vitesse
c possible qui est gratter
bon courage
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2012 23h51
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
fiat punto cancheck sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2011 16h43
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
