Vieux 01/12/2019, 20h31   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut Abs 301
Salut les amis.
J'ai un problème avec une pegeuot 301, apres une shute de tention batterie, lampe abs allumé et défaut p0601 présent, défaut ecu. Mais l'ABS marché normal.
Une solution svp
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2019, 08h22   #2
abdou22
Avatar de abdou22
merci pour votre repense, mais je confirme que abs marche "anti blocage des roues" si tu frein sec le pédale de frein se relâche et vibre et les roues ne bloc pas.
se problème c'est pas un problème d'une mauvaise connexion ou nettoyage, mais peut être de télé-codage . mais j'ai besoin d'une solution comme sa.
Vieux 26/12/2019, 21h28   #3
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Mon ami abdou ton problème vient d'une base tension de l'ecu calculateur moteur ou le fusible qui alimente ton calculateur moteur qui se situe sur le BSM , moi a ta place je vérifie ma batterie la tension en arret et moteur tournant , secondo change ton bsm il peut provoquer ce genre de problème , 3 un problème interne sur ton calculateur donc a changer ou a tester un autre .
- le problème de ton ABS peut venir de ton calculateur moteur car il fonctionne avec le régime moteur et les information aussi
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
zenata (26/12/2019)
Vieux 11/03/2026, 12h30   #4
boukscan
Avatar de boukscan
boukscan is an unknown quantity at this point
Par défaut P0601 sur peugeot 301 1.6i BVA
Mois, j'ais le même code défaut mais sur la BVA et affiche sur le TB "SERVICE"
boukscan est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
