Vieux 02/07/2009, 23h46   #1
EURO6
Avatar de EURO6
EURO6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme code immo sur 106.
Bonsoir à tous, voila j'ai un problème avec une 106 essence suite à une panne du calculateur moteur, j'ai du remplacer celui-ci par un model d'occasion, qui mon été fourni avec son boitier d'immobilisation.
Voila tous fonctionne très bien mais le problème sais, que le démolisseur(casseur) qui ma vendu son calculateur avec son boitier immo n'a pas pris la peine de relever le numéro de série du véhicule sur lequel il étais montée et maintenant je me retrouve avec un gros problème à savoir qu'il mais impossible de faire un double de clé pour se véhicule car ne connaissant pas le vin de se nouveau calculateur d'occasion je ne peut pas retrouver son code à 4 caractères sur la base informatique de Peugeot.
Voila si vous avez une solution à m'indiquer pour me sortir de cette galère.
Je suis à votre écoute.
Merci d'avance pour votre aide.
EURO6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EURO6 For This Useful Post:
StarCars (08/07/2011)
Vieux 03/07/2009, 06h18   #2
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut clef
moi à ta place je regarderai si la puce de ta bonne clef qui demarre l'auto est
démontable si oui tu la colle ou c'est possible plus ou moin à la position de fonctionnement et tu fait toute les clefs que tu veux attention il faut alors enlever les puces de toutes les clefs pour que ca fonctionne .
et en effet à ce moment l'antivol fonctionne moins bien mais il y a que toi qui le sais.
Bonne journée,
tecnickel
Tecnickel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tecnickel For This Useful Post:
Vieux 03/07/2009, 13h03   #3
EURO6
Avatar de EURO6
Bonjour et merci Tecnickel.
En effet je n'y avais pas pensé cette une solution le seul problème sais que, l'antivol sans retrouve quasiment à 100% inactif. (Présence de la puce constant autour de l'antenne).
Je me demande si il ne serait pas possible de retrouve le vin dans le calculateur d'une façon ou avec une interface et un programme spécifique.
Ou de trouver tous du moins une solution pour pouvoir codé d'autre clé.
Sais dommage, que le casseur n'est pas noté se numéros de série, sa m'aurais posé aucun problème.
Encore merci à toi pour cette solution.
Vieux 03/07/2009, 15h42   #4
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
tu branche le matos de diag chez peugeot et tu auras se que tu cherche
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lokher For This Useful Post:
Vieux 03/07/2009, 18h57   #5
EURO6
Avatar de EURO6
Bonjour, lokher.
Alors je ne sais pas .J'ai un doute si avec le PPS et PP2000, qu'il soit possible de lire le VIN rentrer dans le calculateur moteur lors de son installation.
De plus je ne me rappelle plus mais sur 106 de 1997 je ne suis pas sur qu'il demande le VIN du véhicule dans le menu pièce de rechange quand ont monte un calculateur neuf (vierge).
Enfin il le donne peut ètre dans la partie identification du calculateur moteur.
Mais je n'en suis pas certains.
De toute façon je vais regarder sa de plus près.
Car la clé que j'ai récupéré avec le calculateur d'occasion, sais une clé simple moulé avec le transpondeur à l'intérieur, alors la récupération de la puce risque d'ètre compliqué.
Je vais jeter un coup d'œil avec le PPS.
Mais je doute de mettre la main sur mon VIN.
Merci pour t'on indication.
Dernière modification par EURO6 ; 03/07/2009 à 19h02. Motif: oublie.
Free - Gratuit ( Code pin immo ) seulement depuis dump Amine-TE Transponder, code pin 1425 09/11/2026 16h45
renault immo code qwerty Transponder, code pin 1 23/04/2009 20h37
probleme code changeur cd megane 2 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 1 27/03/2009 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
