Vieux 28/11/2019, 21h28   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut depose tendeur accessoire GOLF V tdi 140
Bonjour a tous
mon oncle a une golf V 2.0 Tdi 140 code moteur CBDC (2009) BVA LQV
(je m y connais rien du tout en VW)
et j ai fait la distribution (nickel, ca s est bien passé) , mais il me reste a déposer le tendeur de la courroie d'accessoire ..
mais le boulon de ce tendeur est coté ... boite ( enfin l orientation)
la zone d'acces de cette vis est encombré de la pompe HP + compresseur de clim + tuyaux + durite rigide de turbo
Du coup, il y a une méthode ? une astuce ?
car je vois pas deposer le compresseur de clim et le decharger
ou enlever la durite rigide de turbo ?
voici le moteur
merci à tous :)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2019, 22h10   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
en déposant la durite qui descend devant le moteur ça passe , c'est un peu difficile mais ça se fait.
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
alfa-fiat (01/12/2019), bino78 (01/12/2019), Pilouf (29/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 23h54   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ok, merci, la durite de turbo alors ? sous le papillon ?
n empeche que je suis etonné que Vw ont pondu une M/*-/ pareille ...
Vieux 29/11/2019, 00h34   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
oui , la durite sous le papillon, de mémoire elle est maintenue avec deux vis dont une pas bien accessible.Il faut jouer avec l'embout cardan pour la vis du tendeur il me semble après.
C'est clair que c'est pas top comme accessibilité avant c’était mieux...
Vieux 29/11/2019, 09h20   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, juste la durite rigide à déposer.
Perso, je le change dans la foulée en laissant la clé en place, sinon je mets un écrou en bout pour que la vis reste en position.
C'est clair que c'est un peu merdique...
Vieux 01/12/2019, 08h42   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
merci a tous pour votre coup de main
effectivement, c est du toucher REC**L cette operation
Bref 2 méthodes :
- soit déposer la durite rigide sous le papillon
- soit déposer le compresseur de clim et accéder par la distri
on voit sur la photo compresseur décalé vers le bas ( il y a tellement de tuyaux que il ne peut pas tomber :) )
et on a la place pour passer le cliquet malgré la non-visibilité
et voici tendeur deposé , on voit mieux le bazar
Clé de 13mm pour info
Bonne journée a tous
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
voici une photo vue de dessus avec la durite rigide sous le papillon .. ( j avais vraiment pas envie d y toucher .. )
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bino78 (01/12/2019), uncleseb (01/12/2019)
courroie accessoire audi a6 2.5 tdi v6 bilbil69 Mécanique générale 3 28/04/2018 18h44
tendeur distribution qui bouge skikdi13 Automobile en général 4 17/04/2017 18h51
ATTENTION !!! Galet tendeur distibution VW Touran DrDG Automobile en général 1 09/11/2015 22h01
clé a tendeur de courroie bmw730 Tutoriels 6 05/07/2015 08h45
documentation dépose repose vanne EGR golf 7 ABT moteur CRBC yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/05/2015 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
