Vieux 27/05/2012, 07h12   #1
coy
Avatar de coy
coy is on a distinguished road
Par défaut tester un calculateur bosch
suite a une mauvaise manipulation,un fil + 12 volts a toucher la carcasse du calculateur et a crame.
est il possible de tester le calculateur pour voir si il est encore en etat de fonctionner car je n ai plus d allumage
c est un calculateur bosch motronic d un alfa romeo 1700ie
coy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2012, 19h50   #2
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
bonsoir coy
ton fil 12v est il toujour alimenté?
si non controle tes fusibles
la carcasse du calculo est a la masse
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MIGOUEL For This Useful Post:
smailo2007 (30/10/2013)
Vieux 28/05/2012, 09h13   #3
coy
Avatar de coy
merci de ta reponse,en effet deux fusibles de cramer ,probleme resolu.
Vieux 16/06/2013, 14h16   #4
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par Amiral19 Voir le message
bonjour tous le monde
coment activez l'afficheur multifonction avec son auto radio du berlingo 1.6 hdi tolé que j'ai installez recement
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
mesrine_29 Modérateur du forum.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 14h39   #5
mesrine_29
Pas de souci.
Vieux 18/06/2013, 19h02   #6
mesrine_29
Merci de spécifier la référence du calculateur afin de pouvoir poster un schéma.
Vieux 21/06/2013, 12h50   #7
mesrine_29
Sur le calculateur!
Vieux 29/08/2013, 10h12   #8
thierry60
Avatar de thierry60
thierry60 is an unknown quantity at this point
bonjour a vous,
je suis en train de restauré un 306 et lors de mon changement de moteur mon calculateur a eu un bug c est un bosch mp5.2 comment pourrais je le testé?
merci d avance
thierry60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2013, 02h12   #9
tony76
Avatar de tony76
regarde sur AUTODATA tu auras tous les cablages pour effectué tes tests (ou revue technique) sur 306 relais double a controlé (c'est lui qui alimente le calculo et donne l'allumage et la pompe a esence et il est souvent plein d'eau !!)
Tony76
Calculateur 7.40 i bosch beonce Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2012 00h04
tester un calculateur capalti Automobile en général 2 19/12/2011 19h00
Tester dongle tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 2 22/11/2011 03h20
problem calculateur BOSCH chakir Immobilizer dumps/solutions 6 24/02/2010 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
