Vieux 26/05/2012, 15h07   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut megane dti defaut df001 calculateur
Bonjour , j'ai un probleme avec une megane dti 100ch qui avais en defaut le calculateur moteur elle demarrer est semballer en defaut a la clip il y avait df001 calculateur
Donc j'ai remplacer le calculateur avec repose de la puce antidemarage la la voiture demarre nikel tiens bien le ralenti mais bloque a 3000tr en defaut toujours ce fameux df001 calculateur est impossible de l enlever a la clip donc si vous pouvez m'aider ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 16h38   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, quel type de calculateur, 1 broche?
Vieux 26/05/2012, 16h48   #3
rrguillaume
Bonjour excuse moi j ai oublie de mettre la reference la voici 0281001969 et c est bien un 1 broche cordialement
Vieux 26/05/2012, 16h55   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Ta un problème avec ta puce, sur ce genre d'ecu en supprimant la puce 24c02 ta voiture démarre et bloque a 3000 (mode dégradé) a mon avis revoir soudure et dump.
Vieux 26/05/2012, 17h48   #5
rrguillaume
Bonjour je l 'ai pas supprimer la 24c2 j ai remis celle du calculateur defectueux donc je dois la supprimer ?
Vieux 26/05/2012, 18h20   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
ce calculateur etais en immooff c est pour cela que ça donne defaut calculateur pour regler ton probleme programme ton 24c02 avec ce programe en suprimant pin7 et la metre sur pin8 c est a dir au vcc 5volt et couper aussi pin59 du calculateur celle de l antidemarage et tout marche nickel MP dans ta boite
Type de fichier : rar bosch 0 281 001 xxx immooff.rar (283 octets, 78 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jpay2 (19/11/2013), juju64 (21/10/2014), newfree (26/06/2012), pimo (28/05/2012), rrguillaume (27/05/2012)
Vieux 26/05/2012, 18h52   #7
dell 66
Avatar de dell 66
en adoptant la méthode electro bordeaux tu n'auras plus antidémarrage!
Vieux 27/05/2012, 09h10   #8
rrguillaume
Bonjour, merci a vous j'essaye ca mardi je vous tiens informer cordialement merci
Vieux 27/05/2012, 15h00   #9
electro_bordeaux1
j espere que ça reglera ton probleme inchallah et tiens nous au courant
Vieux 29/05/2012, 08h45   #10
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par rrguillaume Voir le message
virginise le dump
fait un diag
demarre
et refait un diag
Vieux 29/05/2012, 10h39   #11
rrguillaume
Bonjour c est bon ca demmarre , et plus de mode degrader merci a vous pour votre aide
Vieux 29/05/2012, 15h47   #12
electro_bordeaux1
mon frere rrguillaume explique nous comment t as regler le probleme et avec quelle fichier pour que les membres sachent la methode et nous somme tres content que t as regler ton probleme
Vieux 29/05/2012, 18h48   #13
rrguillaume
Bonsoir, j ai utilisé le fichier de electro bordeaux j'ai remplacer la 24c02 par le fichier electro bordeaux1 sans souder le pin 7 de l'écu et je l ai relié a la pâte 8 du 24c02 . Apres avoir realisé le remontage de l'écu sur l'auto j ai coupeé le fil numero 59 et la l'auto démarre et n'est plus en mode degradé merci beaucoup pour votre aide a tous
Vieux 29/05/2012, 19h45   #14
electro_bordeaux1
alors bon courage rrguillaume nous sommes tres content que t es arrive a resoudre ton probleme
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
rrguillaume (16/03/2015)
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
calculateur abs megane 3 electroauto Mécanique générale 1 25/04/2012 18h14
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo split78 Chiptuning 17 17/07/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
