Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut . J'ai besoin du dump flash du bsi du peugeot 207 1.4hdi anne 2008
bsi 2004 p06 9663798280 merci |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est quoi le problème
Il faut la signature de la bsi Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
Le probleme apres avoir programme un double du cle j'ai utiliser io terminal apres le demarreur ne declanche pas
code defaut u1318 u11o8 u1118 u 1000 je sais pas il est arriver par coincidance ou le probleme apres lecture de code pin avec io terminal . Toujour je travaille avec jamis eu un probleme |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
refait connect et deconnect ou reset batterie |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Musta0704 (19/11/2019) |
Je l'ai fait pourtant des le debut et une 2 eme fois et j'ai debrancher la batterie et rien . Et pourtant la nouvel cle programme c'est bien appris la centralisation fonccionne .
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt déjà fait sur le même véhicule lecture du pin et prog key no problemo avec fvdi sinon donne nous le signature du bsi
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Musta0704 (19/11/2019) |
Je l'ai fais extraire le code pin avec io terminal et programation avec obdstart . Le signature du bsi voir photo au 2 emme message .merci
Est ce que avec io terminal pas de signature seulement reference psa
#10 |
fait read info bsi avec iot pour voir
#11 |
Demain je le ferai il est encore monter sur la voiture et je ferai une lecture flash a voir si il est normal je poste une photo des info qu'on peut lire avec io terminal .merci
#12 |
ok pas de probleme mais je te conseil de faire sa sur bench comme sa pas risque
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- concernant la lecture de la flash biensur
#13 |
Ok merci a demain
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | REDZONE31 (19/11/2019) |
#14 |
Jamais eu de soucis avec avec iot la dessus. à mon avis le problème vient plus de la prog obdstar
Tu n auras pas la signature avec l identification iot. Lis la. Flash et poste la on devrait pouvoir extraire la signature.
#15 | |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Musta0704 (20/11/2019) |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 21h45 |
| Flash BSI 96 649 693 80 | caroptimum | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 05/02/2017 16h28 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
