Vieux 16/05/2012, 13h38   #16
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salut vinchenzo , test ça je viens d'essayer de le corriger en manuel dis moi ce que ça donne ?? merci
Si elle demarre pas je t'en post un autre on va finir par y arriver !!!
pass en mp
J'essaye tout cela et te redis
Merci beaucoup pour ton implication RIMKACHIP
On va y arriver, oui !!!!!!!!!
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
fethidiag (21/12/2014)
Vieux 23/05/2012, 19h58   #17
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
alors pas de nouvelles ? tu t endormis sur la dae ? lol
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2012, 08h32   #18
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
LOL
Non pas endormi mais en rage !
Panne à la CON ! j'ai pas reussi à la remettre en route, DAE neuve
Ya des belles pannes de merde et c'est pas forcement les dump ........
Vieux 24/05/2012, 08h34   #19
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
RIMKACHIP : Tes dump ne marchent pas, dommage.
Je te remercie au passage pour ton aide, c'etait agréable tout de même
Vieux 24/05/2012, 10h27   #20
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ok dommage mais bon en perceverant ça aurait fini par marcher mais je comprends pas quand tu dis mes dumps ne marchent pas je t'en ai envoyer qu'un seul et il est operationnel mais comme tu le dis ça vient pas forcement du dump donc il doit y avoir autres choses ! mais ce qui est bizarre c'est que j'en ai fais des modus phase 2 avec boitier dae comme les clio de 2006 et ça a tres bien fonctionné !! bref si t'as mis une dae neuve ton probleme est donc resolu j'espere que t'en as pa profité pour lire le contenu du dump de la dae vierge ??? sur ceux bonne continuation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Vieux 07/04/2013, 21h28   #21
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Salut RIMKACHIP!Est c que tu peut m'aider aussi sur mon Dump DAE scenic 2005! Est c qu'il est corrompu?Est c que tu peut me l rendre vierge parcequ'il n'a plus d'assistance après avoir debranché la batterie precipitament!!!
Merci!
Type de fichier : rar 24c16 dae.rar (949 octets, 13 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rayad For This Useful Post:
fethidiag (21/12/2014), le_stauss (27/04/2013)
Vieux 12/04/2013, 10h15   #22
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut DAE Modus
Je viens de soultionner un problème de DAE non fonctionnelle avec message erreur au tableau.
Sachant qu'il s'agit d'un problème d'eprom poluée (vu sur le forum) j'ai récupéré un dump ok (même référence boîtier) sur lequel j'ai transféré des données du fichier origine.
Boîtier avec eprom non cachée
Le véhicule démarre et la direction est ok.
Voir fichiers dans le dossier Zip et modification surlignées dans le PDF.
A bientôt.
Type de fichier : zip DAE avec Eprom non cachée.zip (35,0 Ko, 377 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
2longue (24/07/2017), ab-performance (30/03/2015), Afortunao (31/12/2014), autodesign 67 (18/10/2018), delangue (24/12/2014), dell 66 (18/04/2013), dollarbill (17/08/2014), fethidiag (21/12/2014), Freezzby (19/10/2014), geoge11 (17/05/2013), hamada (24/05/2015), hello (27/05/2018), L.D.B.OMAR (06/08/2013), mahfoud lichani (18/04/2013), martinracing (27/05/2018), MecaTech (30/09/2013), RIMKACHIP (15/04/2013), TAGADA (01/10/2014), taxi300 (25/11/2013), TECH34 (29/12/2014), thomas (01/12/2020), youcef_trik (14/06/2013), ziregue (31/10/2018)
Vieux 13/04/2013, 19h19   #23
rayad
Avatar de rayad
Slt foufoucne! Est ce que tu peux me donner le pass!!!Est c qu'il est aussi compatible avec mon dae de scenic année 2005, eprom caché???Merci!
Vieux 15/04/2013, 08h00   #24
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salam rayad tu fais fausse route le scenic n'a pas le meme contenu que les modus ou les clio, il n'y a pas d'antidemarrage dans une dae de scenic les fichiers sont donc incompatibles avec ton scenic
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
raisinsec (15/04/2013), rayad (23/04/2013)
Vieux 15/04/2013, 08h24   #25
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
@ DANCAR bien ton petit tuto mais il fonctionnera uniquement sur une 8200307154 de modus et malheureusement modif non applicable sur les autres modeles de 2008 2009 ... mais c'est deja pas mal mais le mieux reste d'injecter un dump vierge pour etre sur de ne pas etre embetter par le reglage du capteur d'angle etc...
Vieux 15/04/2013, 14h19   #26
dancar
Avatar de dancar
Bonjour, tu as entièrement raison mais je n'avais pas mon clip ni un dump vierge.
Pour info à partir d'un dump vierge quelles sont les données à programmer ? de plus est-il nécessaire de posséder le code démarrage ?
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
Vieux 18/04/2013, 08h10   #27
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
a partir d'un dump vierge le code antidemarrage se configure automatiquement, les donnees à configurer sont le capteur d'angle, la taille des pneus (calibration calculateur) et le Vin.
Vieux 18/04/2013, 08h38   #28
dancar
Avatar de dancar
Par défaut Dae modus
Bonjour, merci pour l'information.
Vieux 18/04/2013, 13h51   #29
rayad
Avatar de rayad
Par défaut DAE scenic
Bonjour tout le monde!
J'ai lu tous les postes concernant le DAE renault en dessus;comment je dois je avoir un dump vierge pour ce scenic 24c16 ,car j'ai tellement ésperé que le dump du clio3 sera compatiple!!alors que ce n'etait pas le cas!!
Est ce que le DAE tout entier est HS ou quoi!!je plante sur cette voiture!
AIDE moi les amis!!
Je te remercie foufoucne pour le dump du clio meme si c pas compatible!!ca pourra servir un jour!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../smilies/6.gif
The Following User Says Thank You to rayad For This Useful Post:
Vieux 23/04/2013, 21h21   #30
rayad
Avatar de rayad
Slt RIMKACHIP!J'ai besoin d'une fichier vierge D'un DAE! Grand Scenic année 2005!Voici l'originale!Est ce que vous pouvez l mettre vierge pour que la direction puisse fonctionné de nouveau!!!
Merci frère!
Type de fichier : rar 24c16 DAE scenic.rar (956 octets, 17 affichages)
Modification valeur laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 2 18/12/2011 01h44
Laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 25 29/11/2011 15h36
code VWz4z4 24c16 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 1 21/08/2011 01h47
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
