Vieux 14/11/2019, 21h14   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Cle mercedes w203
Salut . Besoin de generer en dump pour cle mercedes PARDON C'EST w639 le dump est lu avec r270 . Merci
Type de fichier : rar 0L02M-0211(10)EEP.rar (536 octets, 9 affichages)
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
garincha (17/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 22h04   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut tiens passe dans ta boite et n'oublie pas de participer au forum plus que ça cordialement
Type de fichier : rar Documents.rar (5,0 Ko, 7 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
garincha (17/11/2019), jah83 (15/11/2019), Musta0704 (14/11/2019), prinzo57 (14/11/2019), REDZONE31 (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 23h04   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci beaucoup
chipshop (14/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 19h05   #4
Musta0704
Avatar de Musta0704
Slt . J'ai preparer un cle avec le dump mais la cle ne tourne pas slv d'ou viens le probleme ???? Merci
Vieux 15/11/2019, 20h08   #5
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
C était une perte totale ou tu voulait faire un double ?
Met la valise sa peut être tout est n'importe quoi : batterie , elv , ezs ...
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post:
garincha (17/11/2019), Musta0704 (15/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 22h13   #6
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci du votre reponse . La cle ne tourne pas je l'ai tester a table et a la place du elv j'ai mis un emulateur donc le probleme viens de la cle ou ezs . La cle je l'ai fait avec cgdi mais tourne pas
Vieux 15/11/2019, 22h51   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Salut a tu testé sur voiture ou pas ?
---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:49 PM ----------
Si ta pas branché sur voiture ...une fois branché ça va tourner et démarrer déjà eu le même cas cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (15/11/2019), Musta0704 (15/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 23h06   #8
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci une bonne idee
non demain je vais le tester la cle du w639 sur la voiture . Une question svp cgdi fait tout cle perdu du w203 par obd merci
Vieux 15/11/2019, 23h15   #9
chipshop
Avatar de chipshop
https://www.youtube.com/watch?v=UQNO7w8XV4g
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Musta0704 (19/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 19h53   #10
Musta0704
Avatar de Musta0704
Slt le retour j'ai tester la cle et le neiman sur la voiture tourne je penses que le neiman qui fonctionne pas le defaut sur le eis : Output circuit 15+
mais j'ai effacer les defaut et retourne plus puisque pas de contact cle tourne plus .
A votre avis le defaut c'est le neiman ?
Vieux 16/11/2019, 20h49   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Musta0704 Voir le message
SLT EZS hs trouve en un et fait le clonage et vroum vroum bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (19/11/2019), jah83 (19/11/2019), Musta0704 (17/11/2019), prinzo57 (19/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 21h10   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
défaut ezs ou la clé elle même! Si ta clé tourne dans l'ezs, peux tu faire un test? De OFF tu tournes directement comme pour démarrer, et regarde si il y a action démarreur un bref instant.
Le meilleur moyen est quand même de voir à autorisation de démarrage les paramètres et voir si ta clé est acceptée ainsi que le status des bornes
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
ah j'avais pas vu que ta clé ne tourne plus. Plus qu'à regarder les paramètres dans l'ezs
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 07h45   #13
Musta0704
Avatar de Musta0704
MERCI POUR VOTRE AIDE . PROBLEME RESOULU C'ETAIS EIS HS .
The Following 4 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
chipshop (19/11/2019), jah83 (19/11/2019), prinzo57 (19/11/2019), REDZONE31 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 08h15   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm musta juste par curiosité tu l'a réparer ou changer je parle du (EIS/EZS) merci frangin
Vieux 19/11/2019, 14h14   #15
Musta0704
Avatar de Musta0704
Envoyé par redzone31 Voir le message
slm musta juste par curiosité tu l'a réparer ou changer je parle du (eis/ezs) merci frangin
slm . Solution changement eis
mercedes w203 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2017 17h23
clé mercedes W203 djspike programmation & synchronisation de clé 0 30/12/2015 15h33
clé mercedes W203 220 cdi djspike Programmateur de composant (flasher) 2 23/01/2015 01h12
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
