Vieux 23/05/2012, 21h39   #1
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003
Bonsoir a tous,
Je post pour un probleme que je n'arrives pas a résoudre.
Le vehicule concerné est un Peugeot Partner 1.9D 2003
A savoir: Le BSI déconnait avant mon intervention. (C est dailleurs pour ça que le client me l'a apportée) Les symptômes étaient tableau de bord qui s’allume et s’éteint tout seul, le tableau de bord restait allumé même après retrait de la clé, dialogue impossible en faisant un test global avec pps tous les calculateurs étaient inaccessibles.
Suite à ça j'ai penché pour un problème de BSI et effectivement le BSI avait pris l'eau mais par chance une seule des nombreuses pistes était oxydée. J'ai donc shunté la piste avec un fil très fin que j'ai braser pour remédier au problème. Ensuite le TDB est redevenu totalement normal les feux OK pas de problème. Mais la voiture refuse toujours de démarrer, je me suis rendu compte que le BSI était redevenu vierge. Mais avant de retelecoder j'aimerais résoudre le problème du défaut permanent BSI.
Je suis sur que j'oubli des infos precieuse mais n'hésitez pas a me questionner afin de solutionner mon probleme.
Type de fichier : jpg DEFAUT PARTNER BSI.jpg (80,1 Ko, 101 affichages)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2012, 22h45   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ont dirais un défaut can , tu a testé les can h et can l si il fonctionnait ? du moins sa me fait pensé a sa
pif78 (23/05/2012)
Vieux 23/05/2012, 23h06   #3
pif78
Avatar de pif78
Je suis un peu larguer la. Comment puis je tester la can hight et low ? Je be me suis jamais confronter a ce tupe de provleme avant ca (petite experience pour excuse)
Vieux 23/05/2012, 23h08   #4
pif78
Avatar de pif78
A savoir l eeprom 95160 semble etre vierge car j ai aucune clés d apprises dapres pps.
Vieux 23/05/2012, 23h13   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essay avec une autre bsi peut etre la cause de ces defauts
Vieux 23/05/2012, 23h25   #6
pif78
Avatar de pif78
J ai essayer avec un bsi dont le reference etait un peu differente, j ai swapper l eeprom et j ai eu le probleme de demarrage. Par la suite j ai recuperer le bsi endomagé et j ai fais la petite reparation et reswapper l eeprom. Pour en arriver au point cité dans le premier post...
Vieux 24/05/2012, 01h25   #7
solution auto
Avatar de solution auto
si tu as ton code clef essai de retelecodé ?,
The Following 2 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post:
dybou (24/05/2012), pif78 (24/05/2012)
Vieux 24/05/2012, 13h03   #8
Breizhelec
Envoyé par pif78 Voir le message
tu teste sa a l'osciloscope sur 2 lignes il doive etre symetrique, si tu na pas d'oscilo tu teste la tension environ 2.5 volts sur chaque ligne, ou encore teste de la résistance hors tension 60 ohms, ce n'est valable que pour le can, si ses du van ses autre chose
pif78 (24/05/2012)
Vieux 24/05/2012, 20h02   #9
pif78
Avatar de pif78
Par défaut Depannage semi accomplit
Alors messieur, J'ai en partie resolu mon probleme.
Le bsi s'etait effectivement virginisé, j'ai été chez peugeot qui m'ont refiler le pin key et j'ai telecoder le bsi suite a ca j'ai fais l'apprentissage de LA clé, j'ai fait un effacement de defauts mais le "defaut permanent LED etat systeme court circuit a la masse" est toujour présent. DAMDAM je compte faire l'acquisition d'un oscilloscope dès que possible si jamais j'ai l'occasion de recuperer le vehicule je te demanderais plus d'info concernant la methodoligie de verification concernant l'oscillo sur le réseau can (si ce n'est pas trop t'en demander tres chere) . merci à electro_bordeaux1,solution auto et Damdam pour vos intervention dans ce post.
Vieux 24/05/2012, 22h09   #10
Breizhelec
je ne sais pas si tu possede un garage ou tu est a ton compte mais mais de nos jours un oscilo est vraiment indispensable et son vraiment tres simple a utilisé,ont peut tester tous les capteur ou actionneur et ses plus précis qu'un multimetre
je ne comprend pas que certain garagiste rechigne a investir la dedans
je te donnerais des image de reference de ce que tu dois avoir a l'oscilo sur un réseau can,van,lin et different capteur
Vieux 24/05/2012, 23h55   #11
pif78
Avatar de pif78
je compte me mettre a mon compte d ici max deux ans mais la je suis en stage dans un petit garage je kiff ce metier et ca fait un an que je m investis un max. Et j ai pas mal appris mais j ai birn des choses a devouvrir encore pour en revenir au sujet si jamais tu a l occasion de faire quelques photos concerbant l oscillo sur le can je prend avec plaisir.
Vieux 25/05/2012, 20h29   #12
Breizhelec
salut, voici quelque exemple de teste a l'oscilo pour un moteur dv6 110 fap qui est tres courant de different actionneurs ou capteurs pris sur le bouquin autovolt
pass en mp
https://rapidshare.com/files/2097551574/oscilo_dv6.rar
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
CHEBBI RIADH (21/06/2013), fedge (26/05/2012), OTOMOUV (26/06/2012), pif78 (25/05/2012)
Vieux 04/11/2012, 20h22   #13
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem les amis
sur un partner Ess1.4 ané 2003 avec le pps jais le défau sende tenpérature de liquide de froidisement a mis de contacte le vontilo enclenche sons arré et la jorge de temp ver le 120° afon jais changer le calculo 3prise 4renger PSA s2000 le vontilo sesse a touné mais la jorje de temp toujoure ver auo bonne nui
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
partner diesel defaut 1687 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/10/2021 10h02
tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire OTOMOUV Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2012 22h40
Air bag partner 3 prodiag Airbag 3 28/12/2011 13h30
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
