| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#31 |
Il y a une autre méthode autrement pour lire la flash sans passer par le boot. Il suffit de dessouder l'eeprom
#32 |
merci d'avance je suis impatient de lire ce tuto.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#33 |
salut Les mp se demandent en priver pas sur les post c'est marquer dans le réglement espootnik !!!
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | INVICTUS (20/02/2018) |
#34 |
Merci j-sky pour le tuto.
Je cherchais à savoir si le dump de la flash serait en full sans passer par un bootmode. J ai donc effectuer la lecture via obd2 a l aide d un kess er j ai un fichier de 512ko et le dump est à Prioris full. Si un jour ça peut aider quelqu un ---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Merci j-sky pour le tuto. Je cherchais à savoir si le dump de la flash serait en full sans passer par un bootmode. J ai donc effectuer la lecture via obd2 a l aide d un kess er j ai un fichier de 512ko et le dump est à Prioris full. Si un jour ça peut aider quelqu un |
#35 |
bonjour, je ariv pas ouvrir elle m'demand parol,
#36 |
Super tuto de J-sky J'ai tenter de lire un edc15c2 citroen xara sur table avec kess v2 mais j'ai les numero de la premiere fiche a gauche le 1234 commençe de bas vers le haut. S'il vous plait confirme moi le quel des 2 connections est juste T1- pin D1 12v T2- pin M1 12v T2- pin M4 masse T1- pin B4 k-line Ou bien j'utilise les meme connections du tuto : T1- pin D4 12v T1- pin B1 k-line Le kess v2 demande d etindre le contact esque j'eteind l'alimentation 12v? image2.JPG image1.JPG Merci |
#37 |
C'est bon j'ai utiliser le premier : D1 et M1 12 v , M4 masse B4 k-line et la pin24 (résistance 5 k0)
la lecture est faite sur table par un Kess v2 juste. Donc toujours suivant le super tuto de J-Sky respectant les numérotation des pin de votre calculateur edc15c2 l. Merci |
#38 |
salut a tous et un grand merci a jsky pour ce tuto complet et explicite
bonne soirée a tous ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- salut a tous et un grand merci a jsky pour ce tuto complet et explicite bonne soirée a tous |
#39 |
bonjour la team, je suis un nouveau membre et je ne peux pas encore acceder à ce tutoriel. le matériel Mpps chinois sur ebay, est ce que ca fait l'affaire ?
#40 | |
oui ca fera l'affaire
#41 | |
puis je avoir le mp svp |
#42 |
Bonjour ! J'aurai été très intéressé par ce tutoriel, merci de prendre le temps de le rédiger. Dommage qu'il ne soit pas disponible pour les membres < 50 messages .. Je met un thank's quand même :)
| pin boot mode | Mitch82 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 13/06/2016 20h16 |
| Programmation en boot mode | eobd-scan92 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/06/2016 20h09 |
| Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 20h01 |
| boot mode seriuse 34 | diago2001 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 19/06/2013 11h34 |
| Boot mode edc16c3 | TR-DELIGHT | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/11/2012 17h55 |
