Vieux 12/11/2019, 22h29   #1
Bilr5
Avatar de Bilr5
Bilr5 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème touareg r5 ne démarre plus
Je suis processeur d'un touareg r5 tdi de 2007 qur je ne peux plus faire démarrer au vagcom j'ai le code p3008 capteur arbre a cames signal hors tolérance, le calage est bon le capteur est neuf de plus j'ai tenté de le démarrer tout en débranchant le capteur arbre à cames G40 et ça n'a rien donner !! Côté mecanique presque tout à été changé !! Injecteurs,pompe tandem,pompes de gavage, pistons etc je suis perdu!! Je pense que c'est un problème électrique mais j'ai aucune piste si quelqu'un a déjà eu ce problème ça pourais m'aider.
Bilr5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 22h38   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Sur mon listing défaut il est dit que c'est peut-être le rotor qui est mal fixé.
Si ça peut aider ;)
Pas de clic thanks,Pas de clics sur réputations, pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 12/11/2019 à 22h43.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Bilr5 (13/11/2019), Jules (13/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 23h10   #3
Bilr5
Avatar de Bilr5
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Si ça peut aider ;)
Tout d'abord je vous remerci de votre réponse ça donne un peu de réconfort après toutes ces galères mais hélas avec le mecano on a vérifié la cible du G40 et elle est bien en place et en bonne état et meme si ce n'était pas le cas le moteur peut démarre en ayant le G40 débranché.
Vieux 12/11/2019, 23h46   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Il faudrait vérifier la continuité des fils du capteur vers l'écu.
Bilr5 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 00h03   #5
Bilr5
Avatar de Bilr5
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Le capteur vilebrequin G28 envoi bien le signal vers l'ECU car les pompes carburant fonctionnent bien pendant que le démarreur tourne et le comptour fonctionne aussi j'en déduis que le faisceau capteur ==>ecu est bon, celà dit si quelqu'un pouvait m'indiquer les broches ecu affilié aux capteurs G40,G28 je suis preneur.
NB:Sans le capteur vilebrequin G28 le moteur ne pourrait pas démarrer mais ce-ci n'est pas valable pour le capteur arbre à cam G40
Vieux 13/11/2019, 00h08   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Bilr5 Voir le message
ton post est dans la mauvaise categorie,
il faudra que tu lises la chartes du forum et faire une presentation aussi.
j'ai jamais vu de TDI R5 demarrer sans capteur AAC.
je pense a une distribution decalé.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Alessiapia14 (15/11/2019), Bilr5 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h15   #7
Bilr5
Avatar de Bilr5
Sujet transféré à rubrique mecanique générale
Touareg v10 tdi démarre pas Alessiapia14 Mécanique générale 15 24/06/2018 22h03
VW Touareg démarre 1 fois sur 10 mumu67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/12/2016 20h00
Touareg ne démarre pas bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 19/07/2015 01h38
vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/02/2014 18h21
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
