Vieux 10/11/2019, 13h24   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Cest un moteur DW10C et en regle general le capteur de recopie fonctionne plutot bien, il ne faut pas confondre avec le moteur DW10B( moteur de 407)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Mac-Gyver (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 13h31   #17
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
justement je n ai rien trouver sur les problèmes de capteur sur ces moteurs dw10C, concernant la dépression il y a 3 electrovannes sur ce moteur toutes reliés entre elle, le mécano a vérifier ses durites idem... quand la dépression déconne en général il y a le doseur et l egr qui se mettent en défaut
il y a quelque mois le tuyau noir du capteur de pression différentielle fap a explosé... réparé depuis... je sent bien le grippage de la gv
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2019, 13h34   #18
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
J'ai essayé de dégoté un schéma pour celui là , et les infos pour les capteurs de l'ev de la wastegate .
E.V Wastegate :
Le schéma élec
Sur schéma élec 1233 , EV Wastegate .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Bmwgpower (09/09/2021), Mac-Gyver (10/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 16h24   #19
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Salut est ce possible d avoir le schéma pour les branchements des electrovanne s il te plaît nous venons de changer le turbo.
Vieux 20/11/2019, 19h54   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as changer le turbo et ton probleme persiste?
Vieux 20/11/2019, 20h39   #21
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai changé le turbo et c'était encore pire... recopie du turbo a 0 % j'allais me jeter par dessus la fenêtre.
il a actionné a la main la tige de la wastegate, je voyais le mouvement sur les paramètre donc soit tuyau bouché soit elv non piloté...
j'ai forcé le mécano a revoir la tuyauterie des electrovanne. il a débranché celle du turbo qui est celle du millieu, avec le schéma de service box, il a tout rebranché puis la recopie suivait la consigne....
tout ça pour conclure que je suis presque sûr qu'il avait fait une boulette sur les rebranchements des elvs lors de leurs changement, il y en a 3 Pas d'acces par le dessous meme en enlevant la buse donc ca a finis avec un rétroviseur et au touché...
Pourtant je lui ai dit de vérifier le sens des tuyau sur le circuit d'air du vide des elv
Donc, turbo ou circuit de vide.... j'avais tellement envie de savoir !
maintenant tout roule...
The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), boris93600 (06/08/2021)
Vieux 20/11/2019, 20h42   #22
barthdu22
Avatar de barthdu22
Il a du faire une boulette et la corriger apres!!! Si tout roule maintenant tu n'a plus qu'a profiter de la puissance!!!!!
C'est vrai qu'elles sont mal placées ces electros!!!!!!
Mac-Gyver (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h30   #23
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
il y a de la plae pour ces électrovanne sur les c5 ET 508 , mais sur les véhicules a capot court dS5 3008 ET 807 c'est le bordel !!!!
j'avais un défaut de plausibilité sur le capteur de différentiel fap, je lui ai dit soit c pas brancher soit c brancher a l'envers : résultat : les durites étaient brancher a l'envers et il me disait juste avant les diamètres sont différent pas possible de se tromper....
c'est un bon mécano à l'ancienne mais des que tu commence a parler valeur consgine et recopie ca parle chinois lol !!!!! je lui en veut pas mais tout ça pour dire que l'un ne va pas sans l'autre surtout depuis une dizaine d'année...
Vieux 20/11/2019, 22h23   #24
Boutbout
Avatar de Boutbout
Bonsoir ,
voici le dossier avec les étapes ,dépose ,repose, pour toutes tes électrovannes. Mdp en MP.
Type de fichier : rar Tuto Pdf Electrovanne 3008.rar (1,13 Mo, 61 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), Mac-Gyver (20/11/2019), Pilouf (21/11/2019), tornadoids (01/06/2020)
Vieux 20/11/2019, 22h31   #25
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
merci beaucoup frère !!! tu gères.
problème résolu
DAVID02620 (20/11/2019), Pilouf (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 08h45   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Avant le remplacement des pièces, un contrôle de la dépression, sur la capsule, a été réalisé ainsi qu'une vérification de la cohérence du capteur de position ?
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
Un contrôle de la dépression avait été réalisé ??
...concernant la dépression il y a 3 electrovannes sur ce moteur toutes reliés entre elle, le mécano a vérifier ses durites idem... quand la dépression déconne en général il y a le doseur et l egr qui se mettent en défaut
Tu peux avoir un défaut sur la petite durite qui va à la capsule ou un soucis électrique sur l'électrovanne qui commande le turbo.
Il faut éviter de réfléchir de cette manière, tu risques de passer à côté de certaines choses.
Le contrôle de la dépression c'est un mano sur la capsule et essai sur route, avec valise embarquée.
Donc la résolution du problème s'est fait avec le remplacement de l'électrovanne ??
Vieux 01/12/2019, 19h10   #27
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Au départ j'avais un problème d'électrovanne bruyante et une mise en sécurité de la voiture des que j'appuyais.
Apres changement des elv c'était pire, mise en sécurité 50 mètres plus loin.
le mécano a branché les durites a l'envers sur une des ELV et c'est moi qui l'ai poussé a refaire les vérifs !!
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
MORAD74 (22/05/2023)
Vieux 19/10/2020, 15h02   #28
KIKOU92
Avatar de KIKOU92
KIKOU92 is on a distinguished road
Bonjour serait-il possible d'avoir le shema des electrovannes de 3008 2l hdi 150. Merci
KIKOU92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 16h31   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par KIKOU92 Voir le message
Et serait il possible de lire et d'appliquer le règlement !!
Vieux 10/05/2023, 11h38   #30
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Envoyé par Boutbout Voir le message
Bonsoir ,
Est-il possible d'avoir le mdp du fichier électrovanne 3008 stp ?
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
