Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Autres marques
Vieux 05/11/2019, 21h27   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut chariot elevateur still saxby
Bonjour a tous et toutes,
j'ai récupérer un chariot still saxby "r70-16t" me semble t'il d'après le photos que j'ai vu de cet engin sur le web, car il n'y a rien de marquer dessus que " strill saxby ".
je n'ai pas trouver de plaque signalétique du véhicule.
Actuellement il est équipé au gaz mais quand je l'ai récupérer le tuyau de gaz a été couper, je ne sait pas ou acheter l'embout qui le relis a la bouteille de gaz et je trouvais plus pratique de le "mettre" a l'essence ...(sans contrat avec un fournisseur de gaz) mais si je ne sait pas ce que c'est comme moteur ni comme carbu je vais essayer de trouver le raccord gaz ...
mes questions sont : de quel type de moteur s'agit il ?
apparemment je pense un Volkswagen essence ...
ou trouver la revue technique de cet engin ?
ou trouver le bon raccord ?
celui ci fonctionner au gaz et je souhaiterais change le carbu et le mettre a l'essence, si cela est possible ?
Merci pour vos réponse ! Amicalement Bruno
Type de fichier : jpg 20151221_113056.jpg (101,0 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20151223_173649.jpg (88,9 Ko, 19 affichages)
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 18h47   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
c est un gaz 100% ou bi carburant tu doit avoir un reservoir d essence
j en est deja vue avec le 1100 de vw qui etai monte sur les golf serie 1 apres si moteur vw s est graver sur le bloc
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 21h22   #3
languedocdiagnostic
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Bonjour et merci pour votre réponse.
je pense qu'il s'agit d'un 100 % gaz car il n'y a pas de réservoir d'essence additionnel.
Le problème c'est que pour trouver le numéro ou type de moteur je n'y arrive pas c'est tellement étroit que je ne voit pas ou il est ...
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
thierry du58 (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 18h48   #4
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
j'en avais un et je prenais une bouteille de gaz de 13kg en grande surface
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 19h03   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Ce sont très souvent des moteurs de grande série modifiés pour tourner au gaz
Tu peux très bien revenir au carburant d'origine, surtout que ce sont souvent des moteurs qui sont pas mal diffusés dans le monde automobile
La company étant allemande, c'est surement un moteur VW
Si tu as un doute appelle donc un revendeur !
C'est étrange que tu n'ai aucune plaque signalétique !
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2019, 21h19   #6
languedocdiagnostic
Envoyé par chave56 Voir le message
Merci pour ta réponse mais je n'ai plus le raccord a la bouteille , que dois je mettre , un détendeur comme sur les barbecues ou une lyre de revendeur de gaz
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
merci pour ta réponse, il me faut trouver un carbu qui va sur ce moteur , il y a bien un autocollant VW dessus mais je ne voit pas le numéro type de celui
ci ...
Quand a la plaque signalétique il reste un semblant de plaque illisible . je peux envoyer des photos si il le faut ...
j'ai bien un moteur de polo phase 1 qui doit être environ de même année faudrait voir si je peux pas le monter a sa place mais c'est plus de boulot ...
Vieux 08/11/2019, 12h57   #7
chave56
Avatar de chave56
Un detendeur
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
Lyre pardon
languedocdiagnostic (08/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 18h29   #8
languedocdiagnostic
je vais essayer de trouver une lyre et surtout ou trouver la bouteille de gaz qui va avec celle-ci ....
Vieux 09/11/2019, 19h29   #9
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, les bouteilles de gaz on un raccord spécifique pour les chariots élévateur , pas le mème pas de vis , c est pour cela qu il a été récupérer .
il faut un contrat pour ces bouteilles la mais tu peu te dépanner avec une bouteille de 13 kg de station service ou supermarché ( vendue comme propane mais en réalité moitié moitié avec du butane ) , mème composition que les bouteilles d origine .
ne pas prendre du butane car il gèle a 0°
pour le détendeur d abord connaitre la pression et le débit nécessaire pour l engin avant d acheter
peu etre qu un modèle vendu a leroy merlin ferait l affaire
pour info le butane fait 4 bars et le propane 8 bars maxi selon température en sortie de bouteille .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
languedocdiagnostic (12/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 20h21   #10
languedocdiagnostic
Envoyé par michelméca Voir le message
Bonsoir et merci pour ta reponse, helas je ne connais pas la pression ni le debit de cet engin. c est pour cela que je pensait le transformer en remettant un carbu essence dessus. mais la c 'est pareil je ne trouve pas le type de ce moteur. si je demonte le carbu peu etre qu'il y aura une reference dessus ? si seulement je trouvais la revue technique de ce modele ce serait top !
Vieux 09/11/2019, 20h38   #11
languedocdiagnostic
d'apres mes recherche il s'agirait d'un 1.4l essence de golf ...
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
http://club-tuning.kazeo.com/moteur-...nce-a120609688
Vieux 09/11/2019, 20h44   #12
languedocdiagnostic
Par défaut photo du moteur identique au mien
[email protected]
Vieux 09/11/2019, 21h51   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Il existe des raccord avec détendeurs pour laisser la bouteille en place et la remplir en station de recharge ou avec une autre bouteille
Dernière modification par Alessiapia14 ; 09/11/2019 à 22h04.
Vieux 10/11/2019, 09h22   #14
chave56
Avatar de chave56
Peux tu mettre prendre quelques photos du moteur de ton chariot et non d'un autre moteur qui ressemble.
Vieux 12/11/2019, 15h07   #15
languedocdiagnostic
Par défaut photo du moteur sur le chariot élévateur
C'est le même que sur une golf 1.4l essence. je fais des photos cet après midi et te les envois.
je pense opter pour un changement de carbu et le remettre a l'essence ...
Chariot elevateur OM XD50 hatem006 Autres marques 2 18/10/2018 21h00
Chariot élévateur clark fedge motoculture 6 28/05/2016 12h42
A vendre Bosch KTS 540 + DCU130 ORIGINAL + chariot encore activé 9AZERTY123 Vente, Achat, Echange 1 11/11/2015 13h50
Recherche pont elevateur mobile Auto16 Vente, Achat, Echange 3 14/09/2015 16h37
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
