| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir à tous,
Une clé identique à celle d'origine, fréquence, marque et numéros peut-elle être reprogrammée avec diagbox ? Merci aux experts. |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Il te faut changer le transpondeur.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | rusky (09/11/2019) |
Si j'ai bien compris, il faut donc un transpondeur vierge. Il n'existe pas de solution pour lui redonner une virginité.
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu connais ton code Pin , qui doit être le même dans ton calculo et BSI , tu reprogrammes cette clé avec ce même code , ainsi que la première clé .
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Ta du matériel pour faire un renew de ta clé occasion ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/11/2019), chaoui05 (10/11/2019), prinzo57 (10/11/2019), tico (10/11/2019), Y.B tec (27/01/2020) |
Si t est equiper,envoie par Mp une photo de ta partie électronique et ton type de pcf, je t'enverrai le diagramme ou il faut mettre les fils. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h18 ---------- Bah non le pin est pas le même sur chaque véhicule et ça serai trop facile ..[emoji6] Écoute JAH83, Écoute ce qu'on te dis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | jah83 (10/11/2019), Jules (13/11/2019), rusky (10/11/2019), scorpion593 (14/01/2020), Y.B tec (27/01/2020) |
meme transpondeur neuf,la partie hf ne fonctionnera pas,il faut en plus virginiser le bsi et le recoder,pour adapter la clé au bsi
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | adiago (10/11/2019), DAVID02620 (12/11/2019) |
Ouhlà! Soyez Indulgents . Bon, comme on trouve des transpondeur vierges, PCF 7941, si on en replace un neuf, et qu'on reprogramme avec diagbox les 2 clés, ça devrait marcher ? Alessiapia14, je retiens le principe de virginiser le pcf , je penserai à toi, le moment venu. |
| The Following User Says Thank You to rusky For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/11/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt déjà il faudrait connaître le type de clé... Pcf séparé de la télécommande ou pas ??
#11 |
Non, non, PCF soudé, mais ce n'est pas un problème.
#12 |
Pas un problème mais ça change beaucoup de chose.
Si pcf soude sur pcb alors ne tient pas en compte de la remarque de Yann sur pcf neuf et fc
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | rusky (10/11/2019) |
#13 |
ah oui ca change tout,du coup,c´etait partie sur du ID46,donc j´ai continué sur ce principe
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | rusky (10/11/2019) |
#14 |
Autant pour moi, j'ai manqué de clarté et de précision.
#15 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut vvdi keytool pour rênes puis Codage de clé
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 | PIC16F84 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 30/11/2013 09h42 |
| Télécodage avec DIAGBOX | Auto-Diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 05/03/2012 16h07 |
| Télécodage avec diagbox | Adrien90 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 15/02/2012 22h37 |
