Vieux 01/11/2019, 19h09   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut Help AIDE POUR RP UCH MASTER PAR OCCAZ
Bonjour les amis,
Je dois remplacer un UCH sur un master 2 suite à un pb antidem ,j'ai trouver un UCH d'occaz mais sur ce model je connais pas trop la procedure pour le remplacement,dois je le virginiser ou juste croiser les eprooms ou autres?
Model UCH:
UCH-N2-X70
P8200483186...L
C V6.5
28113262-7A1
Voilà si quelqu'un pourrait m'aider ,j'ai tout le matos (clip ,materiel pour prog ,x-prog etc...) mais ce model connait pas du tout.
Merci d'avance pour vos aides.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 19h17   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Croise les eprom
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2019), tony2552 (02/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 19h35   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut tu swap les eprom 93c66 si les ref sont identiques sinon forte chance de perdre la centralisation
sinon vierge et codage clip
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2019), INVICTUS (02/11/2019), tony2552 (02/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 19h47   #4
Slt l ami idem tu swap eeprom quel probleme a l uch original..
Vieux 02/11/2019, 08h41   #5
tony2552
Avatar de tony2552
Salut les amis,
Merci pour vos reponses.
Allrs j’ai 2 solutions.
-soit virgin en FF
-soit croisement des 2 eeproms 93c66
Et pour les clefs pour les apprendre avec la clip , j’ai eu un code a 12chiffres par renault mais la clip me demande un numero APV 2 fois de suite un un code APV ???
Comment dois je faire avec ce ou ces codes pour apprendres les cles?
Novice sur ce véhicule j’avoue d’ou une demande d’aide.
Avant sur les anciennes version le num dans cle et in recuperait code avec soft mais ce model la??
Master 2 de 2005. Cle sans marquage juste un code anti dem renaut a 12 chiffres
Mervi��
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
dixneuf57 (05/04/2025)
Vieux 02/11/2019, 18h52   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , si tu swap l’eeprom tu vas perdre la centralisation, je l’ai fait sur un trafic 2 par contre je n’avais pas tester le recodage à la clip , j’ai déjà changer un boîtier bmt sur master 2 et avec renolink j’ai réussi a recoder la centralisation .
Vieux 02/11/2019, 19h09   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai jamais perdu quoique ce soit en faisant cette manip
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
tony2552 (03/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 22h41   #8
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut Tony 2552 si ton UCH d'occasion est une UCH-N2-X70 soft V6.5 tu peux croiser sans soucis et tu n'as rien d'autre à faire.
Si non il faut virginiser ( avec Renault ecutool )et reprogrammer à la clip.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
dixneuf57 (05/04/2025), tony2552 (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 14h06   #9
tony2552
Avatar de tony2552
Ok merci les gas si pb la dessus je reviens vous voir.
Cherche un C3 d'occaz pmercury MBStar, Xentry, DAS 0 03/04/2019 00h26
Help codage DSC occaz E90 tony2552 Réparation & Programmation 0 19/02/2018 13h34
aide multidiag master rayan38 Systeme d'exploitation 0 29/09/2014 16h26
Recherche Byteshooter Master Neuf ou Occaz remsa Vente, Achat, Echange 2 04/05/2012 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
