Vieux 18/05/2012, 00h00   #1
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
Thumbs down tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire
bonjour mes amis c mon premiere post concernant peugeot partner 2003
le probleme ce trouve tres exactement dans le tableaux de bord il eteint seulement le voyons check engin et chargeure de batrie des fois meme le voyon de prechaufage parfois ne marche pas .j'avais vue le BSI il ete aussi mal entretenue
maintenent le clignotan ne marche pas les feux aussi ,le leve vitre ,ainsi que la condanation electrique......?! s'il vous plais donner moi votre diag(j'ai fai un diag BSI les code erreure ne veule plus s'effacer) merci.
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 11h26   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
probablement un bsi hs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
OTOMOUV (18/05/2012)
Vieux 18/05/2012, 12h34   #3
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
merci charifcharif je vais essayer d'acheter un nouveau pour voir ce qui cloche...
Vieux 18/05/2012, 12h50   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
essaye de refaire les soudure dedans, j'avais un probleme de compteur dessus aussi, sa marchai apres
Vieux 18/05/2012, 14h35   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile
moi aussi je pense que tu doives changer ton boitier BSI ...... mais ça vaut le coup d'essayer de refaire les soudures comme l'a dit DAMDAM
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 17h56   #6
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
mais ou exactement....
Vieux 18/05/2012, 17h59   #7
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
pouvais vous etre plus precis
Vieux 18/05/2012, 18h01   #8
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
parce que les feux clignotan ne marche plus aussi.....et merci..
Vieux 18/05/2012, 18h04   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tous ces problemes que t as cite se sont des problemes qui viennent de bsi
Vieux 18/05/2012, 18h15   #10
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
merci de votre reponse electro_bordeaux1 je vais essayer d'autres solutions
Vieux 18/05/2012, 18h19   #11
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
mais avais vous une schemas electrique pour ce modele?
Vieux 18/05/2012, 18h52   #12
Breizhelec
Envoyé par OTOMOUV Voir le message
quel moteur ??
Vieux 21/05/2012, 15h25   #13
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
c un moteure 1.9d de 2003
Vieux 21/05/2012, 21h24   #14
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
merci apres avoir pu recuperer les fonction du tbd j'ai fait un diag maintenant les conteures ne marche plus....pour quoi ça?
Vieux 23/05/2012, 22h40   #15
Breizhelec
tu a changé ta bsi ? ou réparer ?
pb aleatoire boitier uch clio 2 slim Réparation & Programmation 7 28/02/2015 18h19
aide dump pour tableaux vdo 406 hdi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 1 13/11/2009 23h55
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Cherche Tableaux de Bord Senic 2004 Iron_sim Vente, Achat, Echange 0 04/08/2009 23h06
Tableaux récapitulatifs des motorisations diesel de la marque Peugeot sidj PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/03/2009 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
