Vieux 28/10/2019, 09h38   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut egr off pcr2.1
j ai un caddy 2011 1.6 cayd
est ce que je peut utiliser egr remover 2017.05 pour faire un egr off
si non est ce quelqun peut maider pour le faire
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2019, 08h41   #2
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
je tester avec remover 2017.05 ne travail pas
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chafi For This Useful Post:
MALLATATEF (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 09h55   #3
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
A tu fais unlock ECU ?
Si oui envois ton dump je te ferais EGR off
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2019, 10h21   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, egr remover 2017 fonctionne parfaitement sur pcr 2.1, seulement il ne faut pas oublier de corriger le checksum avant d’injecter car aucun outil clone ne le calcule sur ce modèle et donc pas de démarrage...
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (02/11/2019), Bigorno91 (02/11/2019), chafi (29/10/2019), fenril68 (01/11/2019), ggvaniou (29/10/2019), jah83 (01/11/2019), MALLATATEF (29/10/2019), nasisamy (02/11/2019), prinzo57 (29/10/2019), redou28 (29/10/2019), WJon (29/10/2019)
Vieux 01/11/2019, 15h59   #5
TOPGUN1977
Envoyé par bkprog13 Voir le message
c'est faut!!!
j'ai déja fait avec galletto et ca calcule
The Following 2 Users Say Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
ggvaniou (01/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 16h31   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami, bien?
Dis moi, aurais tu ce soft stp?
Merci.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 01/11/2019, 16h33   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami, bien?
Merci.
Jette un œil la
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?p=440490&langid=1
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
MALLATATEF (03/11/2019), WJon (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 16h54   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut l'ami. bien?
Merci mais je parlais du soft egr remover 2017
Je l'ai trouvé avec le keygen mais j'ai wrong license à chaque essai.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (01/11/2019), ggvaniou (01/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 17h03   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Salut l'ami. bien?
Ecoute je te l’envoi ce soir si tu veux car je suis pas avec mon pc
Vieux 01/11/2019, 18h24   #10
WJon
Avatar de WJon
Je veux bien oui .
Merci c'est cool.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 02/11/2019, 13h55   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par TOPGUN1977 Voir le message
c'est faut!!!
deja galletto ne fait pas tous les modèles de pcr2.1....et etant moi même «* cascadeur «* je ne fais pas de pcr avec , cet ecu est l’un des plus compliqué des modèles courants en cas de plantages...
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (02/11/2019), jah83 (02/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019), pouettedu76 (02/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 14h15   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Ca depend pour qui mais je kiff jai cascade av un pcr2.1 sous le coude :)))
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (02/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019), pouettedu76 (02/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 08h53   #13
MALLATATEF
Par défaut RE
essalem alaikom
jessaye de faire egr dpf off et dtc off ,jai un egr remover 2017 etdpf remover 2017 et dtc remover . tout va bien pas de ressort pas de temoin dpf mais le vehicule pas de reprise sachant que le seul probleme est egr a remplacer
Vieux 03/11/2019, 09h01   #14
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
essalem alaikom
Tu dis ne pas avoir de défaut au tableau de bord, mais as tu fais un diag pour voir si des défauts remontent?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/11/2019, 16h38   #15
MALLATATEF
Par défaut RE
oui jai fait aucun code defaut
egr+ dpf pcr2.1 rosaire974 Chiptuning 12 13/12/2023 15h43
beoin d'un EGR off pcr2.1 madrid31 Chiptuning 20 26/10/2018 10h46
Pcr2.1 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 11/05/2018 17h23
pcr2.1 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/11/2015 15h01
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
