Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut tout le monde
J'ai fais un immo off sur A4 AEB 150cv de 96 et malheureusement c'est pas fonctionnel !. Eeprom B58258 ,bosh 0261203550/551. Avec modif immokiller j'arrive a demarrer 3 ou 4 fois puis impossible, de plus apres mon essai je fait une lecture de mon eeprom et mon fichier a ete modifier ! (bien entendu j'ai debranche immobox avant de monter l'ecu. Avec immo universal deco , je demarre une fois ensuite impossible , mais la apres relecture mon fichier reste identique ![]() je joins les 3 fichiers : ori + 2 immo , si quelqu'un peut jeter un oeil et me dire ce qui ne va pas. Merci par avance
salut remplace ton eeprom par un 24c02 ou 24c04 write protect
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | djacou (27/10/2019), malabar969 (28/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila l'ami essaye ça et tiens nous au courant
pass dans ta boite
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | djacou (28/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passe dans la boite
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | djacou (28/10/2019) |
Salut soustoutou
Merci pour le fichier !!! Copie dans ecu ok , je test ça mercredi , je te tiens au jus Encore merci ---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- Salut Aflou Merci pour le fichier mais impossible de le decompresser : probleme pass ! J'attend le bon pass pour comparer le fichier et eventuellement faire un test si la solution de soustourou ne marche pas . Encore merci ;) |
salut frere
PM envoyé
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | djacou (30/10/2019) |
Slt pas besoin de faire un wp une 24c02 ou 24c04 debrancher immobox sous le volant..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | djacou (30/10/2019), soustourou (29/10/2019) |
Salut la tribu !!!
Tout d'abord merci pour vos contributions ;) En résumé il s'agissait d'un problème de fichier. Soustourou , ton fichier malheureusement a fait démarre le véhicule qu'une seule fois ! Et le fichier de Aflou-diag a bien fonctionne ![]() Voila encore merci ,des thanks pour tous |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | Aflou-diag (30/10/2019) |
#10 |
Désolé pour ce déterrage, mais je ne trouve aucune solution à mon problème et je pense que vous pourriez m'aider. Je possède une A4 B5 1.8T AEB de 1996 (phase 1), pour la quelle j'ai retiré la batterie toute la nuit pour la recharger. Le lendemain je l'ai remonté pour démarrer, sauf que le voyant de l'immo s'est mis à clignoté et impossible de lancer le moteur. Du moins il a démarré quelques secondes puis s'est coupé. Jusqu'a présent j'utilisais la clé sans la puce et je n'ai jamais eu de problème. J'ai l'impression que le calculateur s'est "réinitialisé". Etant donné que je n'ai pas le code PIN de l'immo, je ne peux recoder la clé (bien que la clé sans puce fonctionnait, je ne serais pas étonné que l'ancien propriétaire est touché quelque chose, d'autant que je sais qu'il a eu des problemes de neiman ...) J'ai monté un immo off bypass en remplacement de l'immo d'origine, résultat, le voyant ne s'allume plus, le moteur démarre mais seulement si j'efface les messages d'erreurs (N17 Cold injector et n144 valve support hydraulique ...un truc du genre mais rien de bloquant normalement). Si je coupe le moteur, impossible de redemarrer tant que je n'ai pas effacé ces messages. J'ai l'impression que ce bypass ne fonctionne pas. voici le lien : > https://www.vag-diagnostique.fr/prod...antidemarrage/ J'ai l'impression d'être dans le même cas que djacou. Que me conseillez-vous ? Merci d'avance. |
