Vieux 13/12/2012, 23h36   #16
formator2
Avatar de formator2
qlq1 peut me donner la procedure complette d'apprentissage des injecteurs ?
Vieux 14/12/2012, 12h35   #17
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Si ta pas le clip, ddt2000 avec un cable vagcom est une solution economique.
Cependant sa fonctionne seulement en K line et non en ISO
ddt2000 tu laura en telechargement
Le vag com dans la boutique du site
Je ne fonctionner qu'avec ddt2000 avant d'avoir le clip.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 10h56   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
J'ai le même problème sur un kangoo 2
Remplacement des injecteurs
Apprentissage effectué
Mais def 859 tjr présent en defaut actif
Le moteur tourne très bien le bruit est doux et régulier mais ce défaut est la en permanence
J'ai vérifié la combinaison des inj aucune erreur sur les caractères alpha numérique .
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp la je sèche ?
Vieux 06/02/2015, 13h09   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ce n'est pas def 859, mais comme l'a bien écrit MLV au post #1, DF 859: CYCLE D'APPRENTISSAGE DES INJECTEURS NON RÉALISE.
Comme le précise l'intitulé, c'est un problème d'apprentissage (d'adaptatif, de recalage) et ce n'est pas en rentrant les codes injecteurs que tu vas remédier au problème.
Ce sujet a déjà été abordé, fait une recherche sur le forum et tu trouveras l'explication.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angeflasheur (06/02/2015), Bigorno91 (06/02/2015), revo (20/12/2018), Sandler (27/10/2020)
Vieux 07/02/2015, 13h57   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Excuse moi, c'est pas de la mauvaise fois j'ai recherché et j'ai pas trouvé la procédure en détails , celle que FORMATOR a évoqué , ma sonde clip m'a lâché donc la je travaille uniquement avec mon launch x431.
Merci pour votre aide.
Vieux 07/02/2015, 15h38   #21
Formator
Avatar de Formator
Pour info, sur le DF 859 = en joint.
Type de fichier : rar DF859.rar (23,9 Ko, 440 affichages)
The Following 14 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrianm (16/03/2026), Bigorno91 (07/02/2015), bzkmatrix (01/03/2019), ElTurco (13/02/2021), jpay2 (04/09/2017), jphp (07/02/2015), ken2010 (30/07/2019), mnaouar (05/03/2023), noartemis (07/04/2026), rapou30 (18/02/2019), revo (20/12/2018), Sandler (27/10/2020), tornadoids (20/04/2026), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 07/02/2015, 15h55   #22
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Il y a une note interne chez Renault sur ce défaut
Fait rouler à un certain Régine pendant un certain temps ou un truc dans ce genre
Il y en a une autre ou faut faire une repro il me semble aussi ( désolé ça fait 3 ans que j'y suis plus ;))
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 20h35. Motif: fusion
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to funzy74 For This Useful Post:
adrianm (16/03/2026), Bigorno91 (07/02/2015), revo (20/12/2018)
Vieux 07/02/2015, 19h04   #23
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je vous explique le chmilblik , le client m'appelle il me dit qu'un mécano lui a monté les injecteur mais que le moteur claque.
Je lui dis de venir, en effet je constate les claquement .
Je relève les codes des injecteurs et je fais la procédure
Tous les codes sont bien enregistré pas de problème .
Demarrage du moteur ---> plus de claquement c'est normale vous me direz.
Test sur route , en roulant progressivement en mode papy
Pas de souci mais dés que je mets le pied dedans a fond j'ai voyant rouge panne à l'injection qui s'allume je laisse la voiture ralentir et il s'éteint .
Je fais le procédure des 8 accélérations , ensuite laisser le moteur tourné , effacement des défauts je reprends le véhicule --> kif kif
Reconsultation des défauts ---> DF 859 de retour.
Vieux 07/02/2015, 19h42   #24
toto014
Avatar de toto014
Type et indice moteur ce serait bien et si en plus avec des enregistrements se serait royal, mais je vais essayer de t'aider !
Complément d'info à tout ce qui a été dit:
Montage DELPHI ==> C'est l'accéléromètre et le capteur PMH qui donne l'info au calculateur et tout ça en accélération.
Montage siemens ==> même chose mais en plus Il ne faut pas faire d’appui sur la pédale de frein et d'embrayage et tout ça en décélération. S'assurer que les contacteurs sont bien opérationnels.
Appliquer la note technique qui correspond au moteur et à son indice.
Si malgré cela le défaut revient il faut:
S'assurer qu'une ou plusieurs cames de l'arbre à cames ne soit pas usée. Passer le doigt sur le bord de la came pour s'en assurer (peu visible à l'oeil nu).
Pourquoi ?
Une came usée va provoquer un bruit puis va être transmis à l'accéléromètre puis enfin au calculateur. Il faut que ce bruit se fasse dans un angle bien déterminé (exemple 10° avant le PMH et 10° après le PMH je suis désolé de ne pouvoir donner la valeur exact)
Le calculateur va être informé du bruit et va apporter la correction à l'injecteur qui fait du bruit. Si c'est une came qui provoque ce bruit l'injecteur va recevoir une correction et va passer hors tolérance et je suppose que cela va faire remonter ce code défaut.
Bon courage
Si n'avez besoin de rien n'hésitez à m'appeler http://www.tlemcen-electronic.com/fo...smilies/44.gif
The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Baloo13 (18/06/2021), Bigorno91 (07/02/2015), remyj (27/10/2018), vortex (19/01/2026), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 08/02/2015, 22h35   #25
Formator
Avatar de Formator
Fais une capture d'écran de l'onglet "informations injecteurs (ou dans le style de mémoire)" et poste la totalité.
Pour info, en complément à ce que j'ai lu, chez Delphi, le minimum pulse se réalise en décélération .
Mais en effet, il y a deux plages de charge (Delphi/Renault) en fonction de certaines conditions (T° eau et gazole, pression rail, vitesse véhicule, tr/mn, défaut de capteurs,...) qui permettent à l'ECU de réaliser le recalage injecteurs.
Un recalage qui ne peut pas se réaliser sur un injecteur (ou plusieurs), n'est pas forcément dû à l'injecteur(s).
Un défaut de combustion peut en être la cause.
Et si des capteurs qui participent au contrôle des conditions de charge est défaillant, là, ce sont tous les recalages de tous les injecteurs qui seront impossible à réaliser.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Bigorno91 (11/02/2015), remyj (27/10/2018), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 16/02/2019, 17h05   #26
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
J'ai déjà eu le cas où la mécanique emmenait les apprentissages injecteur en butée. Souvent, c'était du à des compressions différentes entre chaque poste...
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2019, 23h22   #27
mechatronik_algerie
Avatar de mechatronik_algerie
mechatronik_algerie is an unknown quantity at this point
Envoyé par autodiagnos kamal Voir le message
Il y a une methode tres simple a faire pour programmer les injecteurs du moteur dci
sans can clip.
il suffit de demander
la quelle ?
mechatronik_algerie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 07h26   #28
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par mechatronik_algerie Voir le message
la quelle ?
Bjr,slt,slm??!
C'est fou, trop difficile de saluer avant de demander?Ta question, tu la poses à des êtres humains et pas à un ordinateur!!
Au passage!!!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Formator (08/03/2019), REDZONE31 (05/03/2019)
Vieux 27/10/2019, 06h54   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par abouhouda Voir le message
Merci pour le travail et bonne chance a tout le monde
Bonjour...
Fais un tour sur ce sujet !!
Il t'intéresse au plus haut point.
Vieux 27/10/2019, 09h09   #30
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
il faut programme les codes des injecteurs avec la valise clip ,et la tu n'auras plus de problème.
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou22 For This Useful Post:
Les injecteurs piezoelectriques eobd-scan92 Logiciel & autres documentations général 2 03/11/2013 19h57
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
