Vieux 25/10/2019, 19h29   #1
Jordan59
Avatar de Jordan59
Jordan59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur installation CLIP 191
Bonjour à tous !
Etant à la version 184 de CLIP avec une sonde officielle Alliance j'ai décidé de mettre à jour en 191, jusque là rien de fou :)
J'ai dans un premier temps tenté de simplement mettre à jour mon ancienne version en lançant le setup et en séléctionnant "Mise à jour" mais j'ai eu une erreur de mémoire insuffisante lors de l'extraction via 7-zip.
Je me suis dis que j'avais du mal faire et que mon installation était HS, au final j'en ai profité pour upgrade ma valise avec un SSD et ai réinstallé un Windows 10 x86 à jour.
Mais le problème reste le même j'ai toujours une erreur :
7-Zip: Extraction error..
Les ressources mémoire disponibles sont insuffisantes pour traiter cette commande.
Pourtant ma valise à 4go de ram ce qui est le max en windows 32 bits.
Avez vous une idée de ce qui peux me causer ces soucis ?
Voici 2 photos du message affiché à 93% d'installation :
Merci d'avance pour votre aide les amis !
Bonne journée.
Jordan59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 19h33   #2
louay
Avatar de louay
salut combien de place as tu sur le disque dure ?
Jordan59 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 19h34   #3
Jordan59
Avatar de Jordan59
J'ai mis un SSD de 240go et il reste 142go de libre.
Vieux 25/10/2019, 19h52   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut tes 4 giga sont bien reconnue ?
autodiagauto (25/10/2019), Jordan59 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 19h53   #5
Jordan59
Avatar de Jordan59
Oui Windows détecte bien les 4go avec 3.18go d'utilisable.
Vieux 25/10/2019, 20h02   #6
salut , il faut désinstaller ta version , nettoyer etc, 190 est une version complete pas une mise a jour !, 191 est sans doute une MAJ de 190 ou pas !? je ne sais pas dit nous je dois aussi installer clip
@ bon week end
Vieux 25/10/2019, 20h06   #7
Jordan59
Avatar de Jordan59
@ bon week end
D'accord,
Je vais tenter de désinstaller et de télécharger la version 190, par contre avec quels softs nettoyer ?
Vieux 25/10/2019, 20h08   #8
Envoyé par Jordan59 Voir le message
D'accord,
CCleaner version gratuite suffit tu nettoie le registre aussi
Vieux 25/10/2019, 20h27   #9
si tu continu sans thanks pour ceux qui t'aide tu va vite te retrouver tous seul !
Vieux 25/10/2019, 20h28   #10
heu je dis rien mais clip il n'y a pas de maj c'est a chaque fois une version complète
autodiagauto (25/10/2019), Jordan59 (25/10/2019), jphp (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 20h29   #11
Jordan59
Avatar de Jordan59
Ah d'accord, je ne savais pas :)
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
C'est bien ce que je me disais ...
The Following User Says Thank You to Jordan59 For This Useful Post:
jphp (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 20h34   #12
merci tu vois je ne s'avais pas non plus !a part pour 190, je dois aussi installer clip mais j'attends un nouveau PC
ce post m'interresse
@ bon week end
Vieux 25/10/2019, 20h36   #13
Jordan59
Avatar de Jordan59
merci tu vois je ne s'avais pas non plus ! je dois aussi installer clip mais j'attends un nouveau PC
@ bon week end
Pour info j'ai désinstallé et ai tout nettoyé, là je transfère les fichiers d'install de la 190 sur la valise et tente l'install.
Je vous tiens au courant :)
Vieux 25/10/2019, 20h58   #14
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clip 191
bonsoir
@jeremy
désolé de te contredire, concernant "clip", depuis la version 184, je ne fait que des MAJ, j'étais dernièrement à la 190, et lors de l'installation de la 191, j'ai sélectionné "mise à jour", et c'est passé
il a fallut changer les fichiers "prob" comme indiqué dans d'autres postes
il y a maintenant une dizaine de jours que j'ai fait cette mise à jour
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 25/10/2019, 21h06   #15
Slt c est pas ce que j ai dit clip c est à chaque fois une version complète. Soit tu fais une 1er installe soit tu fais une mise à jour sur une version existante
Jordan59 (25/10/2019), mahfoud lichani (25/10/2019)
Erreur lors del'installation clip Diode Zener Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 22/08/2019 15h53
erreur installation diagbox 7.01 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 27/10/2017 20h36
message erreur installation diagbox v 7.64 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 0 23/04/2015 07h50
erreur après installation autocom lafuine59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 09/02/2014 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
