Vieux 24/10/2019, 21h57   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Changement cartouche chra turbo 1.6 HDI
Vous avez des avis sur le changement de cartouche chra
Pour turbo 1.6 HDI
Est ce que c est bien est fiable ?
Prix de la cartouche 60 euros
Avec un montage assez facile
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
benhedi70 (26/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 22h04   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai déjà fait sur ma 307et aussi avec changement crépine, joints d'injecteurs, 3 rinçages... comme préconisé dans la note TSB PSA
Ca fonctionne
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
hadil (24/10/2019), soustourou (25/10/2019), turbo (26/10/2019), Y.B tec (25/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 22h31   #3
hadil
Avatar de hadil
J envisage de le faire sur une 206 1.6 110ch
J ai mis un turbo qui tenu 1 jours, part contre j ai juste change le turbo sans changement de crepine etc..
En gros j ai merde
Du coup je voulais tente de change la cartouche du turb moi meme
turbo (26/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 23h03   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut.
Deja fait, et nikel apres 4 ou 5 ans.
Chra neuf = turbo neuf en fait.
C'est la seule piece qui s'use sur un turbo
Attention a la provenance du Chra par contre, le prix le plus bas c'est bien beau mais si c'est pour se retrouver avec du bas de gamme "made in china" (tres courant) alors c'est pas la peine...
Moi j'avais monté un melett (Fabriqué au royaume uni) et aucun soucis encore aujourd'hui.
J'en profite pour rappeler la cause d'une casse turbo pendant qu'on y est
Casse turbo = pas normal (C'est pas des plaquettes de frein ou autre piece d'usure)
Ce sera forcement du a une mauvaise lubrification, donc vidange tres en retard, entretien negligé etc... et donc des boues se forment dans l'huile, ce qui obstrue le circuit, la plupart du temps dans la crepine ou au niveau du tamis. Le debit du circuit est reduit et c'est le turbo qui trinque
Aussi, ce qui est tres frequent sur les HDI c'est la pate noire a base de calamine qui se forme et qui contamine l'huile. Il me semble qu'une note de service existe pour que le serrage des injecteurs soit verifié a chaque vidange.
Comme dit plus haut, changement crepine et 3 rincages comme preconisé pour bien faire les choses.
C'est le genre de truc qu'il faut bien faire si tu veux une voiture fiable ou eviter qu'un client ne revienne te voir quelques kilometres apres avec un turbo de nouveau HS.
voila. bon courage.
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Envoyé par hadil Voir le message
En gros j ai merde
Tu peux, c'est rien. Juste 6..8 petits boulons pour demonter.
Prends un chra complet si tu veux pas jouer a l'horloger.
Si c'est un geometrie variable, tu pourras en plus decalaminer et tu te retrouveras avec un turbo comme "neuf"
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (25/10/2019), hadil (27/10/2019), joss21 (25/10/2019), pp08 (21/06/2020), rapou30 (17/01/2020), sadna (19/05/2020), soustourou (25/10/2019), Trident (25/10/2019), turbo (26/10/2019), WJon (25/10/2019), Y.B tec (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 06h35   #5
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut.
voila. bon courage.
Après le montage, et la première mise en route moteur il faudrait même débrancher le capteur PMH pour qu'il ne démarre pas et que l'huile monte au turbo.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
francois (18/11/2021), hadil (27/10/2019), pp08 (21/06/2020), Trident (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 06h47   #6
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Salut.
voila. bon courage.
ce que j'aime bien chez toi rorry c'est que quand tu veux faire quelque chose tu le fais bien et plus des fois merci encore pour toutes ces infos
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 08h31   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut.
voila. bon courage.
Salut @ tous
+1000 j'ajouterais juste à cela, nettoyage/changement de la pompe à vide l'huile passe dedans à travers un tamis filtrant qui peu lui aussi ce colmater.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 25/10/2019, 10h38   #8
hadil
Avatar de hadil
Bonjour ,merci a vous pour ces infos
MrRorry j en trouve beaucoup a 60 euros de chra complet par contre j ai aucune idée de la qualité
Tu a pas un lien au je peux en trouve 1 pas trop chère
Merci à vous
Vieux 25/10/2019, 10h52   #9
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
ma contribution il y'a deux tamis un côté pompe à vide qui est sur la pompe il faut le conserver et un autre côté canalisation à enlever. il faut remplacer les colonettes de fixation des injecteurs sinon fuite assurée
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to caroptimum For This Useful Post:
Bigorno91 (28/10/2019), hadil (27/10/2019), rapou30 (17/01/2020), WJon (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 11h00   #10
WJon
Avatar de WJon
Merci à vous
Salut, tu peux en trouver un la:
https://www.turbomoteur.fr
J'ai déjà commandé chez eux et jamais été déçu.
hadil (27/10/2019), rapou30 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 22h39   #11
caroptimum
Ou un 123turbo
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 23h19   #12
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.par contre faire attention un client m en amener un a faire il y a pas très longtemps sur une 207 1.6 hdi et la vis de réglage( je pense qu elle sert a régler la pression mais pas sur) étais libre.j ai du reprendre la vis de l ancienne avec le contre écrou pour garder a peu près le mème réglage.je me demande si c est normal ou pas.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 23h35   #13
abdel93
Avatar de abdel93
slm je l'avait sur une clio 2 phase 2 ya 3 ans et pour l'instant pas de galére,comme ta dit mr rorry tu te retrouve avec un turbo neuf ,j'avait pris une marque allemande
hadil (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 09h46   #14
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
T économise 150 200 euros sur. Une chra origine par rapport au turbo neuf origine en principe
hadil (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 17h49   #15
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Ne pas oublier de mettre du nettoyant pré vidange avant de vidanger l huile et laisser tourner 15 minutes.... si le turbo n est pas complètement HS. c est aussi préconiser sur 1.6hdi ne pas hésiter à le refaire une deuxième fois si l huile est vraiment pâteuse comme souvent bien nettoyer toutes le conduites... rien de plus à ajouter si ce n’est qu’il est aussi préconiser de remplacer le tuyaux d alimentation en huile du turbo..
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Fournisseur CHRA turbo passemoi Mécanique générale 14 12/04/2019 13h49
Problème puissance suite changement de turbo 307 1.6l HDI ecuparts Chiptuning 10 30/05/2017 22h58
Couple de serrage changement turbo (golf 5 tdi) zinzin31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2016 18h35
chra turbo fred974 Vente, Achat, Echange 3 19/09/2016 20h55
[DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD alfa-fiat Tutoriels 4 01/08/2016 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
