#31 |
Comme je l ai précisé je ne savais pas que C était pré chargé dedans. J ai donc du coup même pas essayer.
J ai donc décrit ce que j ai fait même si on me certifie que je ne sais pas ce que j ai fait... Ça devait être des hallucinations...
#32 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es hallucinant Jah83 !!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/10/2019), progdebutant (24/10/2019) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Juste une question avec cette appareil on peut lire et écrire sur table ou juste sa ser à déverrouillé l ecu?
on a tous besoin des un et des autres |
#34 |
Slt justement sa envoi les info pour pouvoirs lire et écrire sur table avec io terminal
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#35 | |
Comme l'a dit akasa67, ce générateur permet d’utiliser le mode "spécial" de IOT pour pouvoir lire et écrire les fichiers Eeprom + flash des EDC15CXX qui sont inaccessibles par EOBD (ou sur table) quand ils sont verrouillés via l'immo. |
#36 |
Generateur kmtech recus pas essayé encore merci a lui pour les cadeau tu assure..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (24/10/2019) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous rien a dire sur son générateur pour une fois qui fait quelque chose qui marche lol je viens d'en faire un a l'instant en 3 plugs jamais eu de soucis même en 1 plugs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | akasa67 (22/10/2019), progdebutant (24/10/2019) |
#38 |
#39 |
j ai trouvé l explication a mon "delire" de programmation .
J ai donc voulu reessayer parce que meme s il m arrive d etre tete en l air j etais a sur de ce que j avais vu. Donc j ai ressayer aujourd hui, et en fait effectivement aucun rapport entre la reussite du televersement et le fait que le generateur soit brancher ou non. en fait c est completement aleatoire. la premiere fois j ai fait le test deux fois et c est tombe sur deux fois ou c est passé avec generateur branché et 2 fois avec generateur debranché et ou ce n est pas passé. je suppose que vous aurez remarquer qu Arduino n est pas un domaine que je maitrise du tout lol.
#40 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut nimbus. Y'a un truc que je fais qui marche pas ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#41 |
slt alex ct une boutade pour le generateur
#42 | |
Salut Jah83, Je pense que tu confonds l'Arduino et le petit générateur de KMTECH ![]()
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | progdebutant (24/10/2019) |
#43 |
Non j ai bien compris. Je disais qu à la base je pensai que le générateur de kmtech devait être préparé. J ai même pas essayé sans. Et en suivant la procédure du site iot j ai fais comme il dise avec soft arduino etc... Mais au final j ai fait ça dans le vent le générateur n étant pas un arduino. Ça aurait très bien marché sans ces manips. Ce qui m à Conforte dans mon erreur C était que la coincidence des échecs ou réussite de téléversements avec gerenareur branche ou non et ma méconnaissance du fonctionement d arduino.
Bref pensez que je suis perché si vous voulez...
#44 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (24/10/2019) |
#45 |
Oui bien sur je ne dis pas le contraire, moi comme tout le monde , la preuve lol
mais je dis juste que je ne suis pas fou quand je dis que j ai fait tout ca en "utilisant" celui de Kmtech et non un autre modele ;)
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (24/10/2019) |
| Joyeux Anniversaire kmtech ! | Amine-TE | Café du forum | 16 | 04/01/2016 19h55 |
| A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off | spas | Chiptuning | 3 | 03/11/2015 06h34 |
| Bosch EDC15 C2 | dgidgik | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/11/2012 17h20 |
