Vieux 14/05/2012, 23h41   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut besoin de renseignement suite a une perte de clef
bonjour,je viens de perdre le seule clef qui me restait sur mon scooter 125 xmax.
je cherche donc une solution pour remedier au probleme sans etre obligé de tout changer.
j'ai vu des emulateurs mais ca ne m'inspire pas confiance et ensuite j'ai trouvé un site neerlandais qui propose de refaire une clef si je leurs envoie mon cdi.
je ne comprends pas comment cela est possible meme apres multiple recherche.
est ce une arnaque ou pas??
merci pour vos reponses
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 00h35   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
il y a une petite carte immobilizer yamaha tu peux l apliquer dans ton cas mon frere et bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
francois (15/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 10h02   #3
francois
Avatar de francois
la carte dont tu parles c'est un emulateur?
on m'a dis que ca laissais des voyants allumé,tu l'a deja essayeé?
Vieux 15/05/2012, 12h53   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,tu peux refaire ta clé via le boitier CDI.
Si ta une personne qui possède un TMPro,il pourra
le faire sans souci.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2012, 14h16   #5
electro_bordeaux1
bonjour mon frere françoi c est une emulateur j ai un copain qui fais la reparation des scooter qui m avais dis ça mais je sais pas est ce que les voyant reste allume ou pas
Vieux 15/05/2012, 15h57   #6
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
humm dsl mai je pence que
xmax125
ecu mitsuba avec 24c04 dedans
pour le dernier que j ai fait
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post:
Vieux 15/05/2012, 16h12   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Merci d'avoir effectuer la rectification izi,une petite erreur de ma part
Vieux 15/05/2012, 16h23   #8
francois
Avatar de francois
donc ca depends des années c bien ca?
le miens est de 2006
Vieux 15/05/2012, 17h15   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Essai de voir avec cette société : http://www.autodiagpro.com/ mais par contre je connais pas leur sérieux et qualité.
Vieux 15/05/2012, 20h33   #10
francois
Avatar de francois
merci pour ton lien,
j ai commandé un emulateur,vu le prix ca vaut le coup d essayer.
si ca ne fonctionne pas je verrai pour une autre solution.
Vieux 15/05/2012, 22h46   #11
francois
Avatar de francois
j'ai beaucoup chercher a comprendre aujourd hui et apparement tmpro 2 fais les deux.
ECU Mitsuba et Immobox Moric
et comment ca se passe pour le taillage de la clefs quand on est dans ma situation?
Vieux 17/05/2012, 10h29   #12
francois
Avatar de francois
izi si je te lis la 24C04 tu pourrais me faire la modif?
Vieux 17/05/2012, 13h42   #13
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Emulateur fonctionne tres bien sur les neiman avec Moric.
Vieux 26/05/2012, 23h19   #14
electro_bordeaux1
voila l emullateur qu il te faut pour resoudre ton probleme mot de passe dans ta boite
Type de fichier : rar Yamaha%20Immobilizer%20Emulator_3502020_A.rar (127,1 Ko, 33 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
francois (27/05/2012), MecaTech (11/11/2013)
Vieux 27/05/2012, 02h02   #15
francois
Avatar de francois
oui j'ai regler le probleme provisoirement a l'aide de ce modele d'emulateur,ca fonctionne très bien.
cordialement
Renseignement carprog ptitom33 Programmateur de composant (flasher) 3 04/01/2012 13h13
petit renseignement svp karina Tableau de bord (Dashboard) 1 20/06/2011 21h46
renseignement vci actia multidiag yvespapou PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/11/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
